VITYAS 26LCD821-4DP нет изображения, есть подсветка
RustamRustam
Сообщение #1 от 27/03/2021 00:11 цитата
VITYAS LED, Model: 26LCD821-4DP
Panel: LTA260AP05
Power Supply (PSU): МП-26М
MainBoard: T.MSD309.6B
IC MainBoard: CPU:под радиатором; SPI Flash: 25Q62
Дежурка есть. Аппарат включается.
Прошил SPI на всякий случай.
Есть все напряжения. Подсветка появляется, но нет изображения (фон черно-синий).
Через некоторое время (несколько минут) экран белеет и начинает появляться изображение.
Появляется все больше и больше сверху. Двоится, потом моргает, потом показывает нормально.
Если выключить и включить сразу - показывает нормально.
При остывании все повторяется.
Отвал BGA (проц, память) ?
Почему не могу добавить изображение? ("Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ")
Андрей2587
Сообщение #2 от 27/03/2021 00:54 цитата
RustamRustam, стекло с ушами?
RustamRustam
Сообщение #3 от 27/03/2021 09:36 цитата
Не знаю еще, сейчас разбираюсь. Такие матрешки еще не разбирал. Не хотелось бы связываться с матрицей(
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 от 27/03/2021 09:48 цитата
Феном погрей детали и найдешь отвал, если он есть.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 27/03/2021 10:21 цитата
RustamRustam писал:
LTA260AP05
Стеклянная болезнь стопудово
http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
Андрей2587
Сообщение #6 от 27/03/2021 11:11 цитата
[quote="Борис Горбунков"]
RustamRustam писал:
LTA260AP05
Но ведь это ещё не приговор!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #7 от 27/03/2021 12:31 цитата
Андрей2587 писал:
Ну тогда - дерзай. Удачи.
RustamRustam
Сообщение #8 от 29/03/2021 22:39 цитата
Вообщем, ребята, оказалось все проще. Подкинул 5V, 12V, 20V, 24V с лабораторников и все завелось как надо. Подкинул старый блок - опять история с полосами и прогревом. Вывод: проблема в блоке питания МП-26М.
Начал смотреть блок.... Как он вообще стартовал.... Кондеры высохли... ESR кое-где до 50 было) Хотя с виду все красивые).
Под замену:
С46, С33, С38 - 22x25
С24 - 1000x25
С37 - 470x16
С29 - 470x35... Остальные в норме.
Поменял, пропало 24V.
Нашел обрыв дорожки снизу под С46 - текстолит низкого качества и еще шелкография кондеров наоборот (заштрихован "+", ВНИМАТЕЛЬНО).
Восстановил, теперь все ОК.
Странная картинка на матрице сбила с пути истинного(
Всем СПАСИБО за участие !!!
Админу, вопрос: "почему картинки не мог добавлять?", ну и просьба поставить тему в "РЕШЕНО".
fors1
Сообщение #9 от 04/09/2021 21:51 цитата
Здравствуйте, за много лет обслуживания витязь проблем с 26 самсунговскими матрицами не было никогда. Автор темы наверняка нарвался на то что телик темно показывает, дело в том что после того как в мп26м высыхает кондер по 5.0в у него сбрасываются сервисные настройки. Это секрет 4дп. Если есть вопросы спрашивай. Бывший телемастер с Витязя Могилёв.
