Автор | Сообщение |
ssipk
hk-t.sp9202p61 - шасси,
панель - LTY320AB01
Проц под радиатором,
драйвер подсветки - OB3362
Добрый день. Сгорел utc19N10L тот, что под радиатором. Такого же нет поставил ME15n10-g сразу пробился.
Конденсаторы 470/25- заменил после транса, 100мкф/100в - заменил. Поставил её один. 5 сек и пробит. Подскажите чем заменить utc19N10L . Думаю дело в нем. |
Евгений373
Не правильно думаешь. Ищи первопричину. |
ssipk
Был бы за схемку признателен.) Так понятно какие напряжения где должны бытье.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 14:27
На входе utc19N10L -12.9.В. Стабильное. Подсветку отключил, чтоб исключить КЗ по ней. |
ssipk
Выпаял её раз мосфет. Осциллографом проверил сигнал на затворе. Сигнал ШИМ ровный без всплесков, частота на меняется. 9,8в, 155,6КHz, , prd = 6.42ms
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 15:00
Выпаял ещё раз мосфет. Осциллографом проверил сигнал на затворе. Сигнал ШИМ ровный без всплесков, частота не меняется. 9,8в, 155,6КHz, , prd = 6.42ms |
Евгений373
ssipk, был случай, без подключенных стрингов выгорал транзистор, правда не сразу, а с прогревом, но это не твой случай, просто имей в виду. Дроссель подкинь, диод замени. Схемы у меня нет, ориентируйся на даташиты. |
ssipk
Поставил ой мосфет => irf530n и все заработало как надо! |
Евгений373
ssipk, значит такие у тебя мосфеты. |
Витькан
ssipk писал: | Выпаял её раз мосфет. Осциллографом проверил сигнал на затворе. Сигнал ШИМ ровный без всплесков, частота на меняется. 9,8в, 155,6КHz, , prd = 6.42ms |
Как это при частоте ШИМ 155 кГц получается период в миллисекундах?
В розетке - 50 Гц - это 20мС...
При 100 кГц - период 10 микросекунд (uS),
получается при 155 Khz период должен быть 6,45 uS.
IRF530N - Vdss = 100V, RdsOn=90mOhm, Qg=37nC.
ME15N10 - Vdss = 100V. RdsOn=100mOhm, Qg=24nC.
Что-то неясно, по какой причине ME15N10 сгорел сразу, а IRF530N стабильно работает.
Может автор что-то руками или паяльником задел? или же у него другие полупроводники в схеме "лежали"?
Транзисторы можно сказать одинаковые... |
Первые мож с алиэкспресса куплены по 10 штук за один долл...ну вот так они и работают.
Паяльником по затвору врят ли его прибьёшь-это советские КП3.... этим страдали там надо было все ноги закорачивать перед установкой |
ssipk
Объяснить почему этот работает , а предыдущие нет - не смогу т.к. не знаю сам. Но 15n10 - вылетал сразу (за 3 - 5 сек.) irf - даже не греется. У нас только в одном радиомагазине такие были(я имею ввиду 15n10). Скорее всего Китай.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 12:07
Телек до сих пор стоит на тесте на всякий случай. Проблем больше нет! |
semvictor
ssipk, Скорее всего Китай.Ты знаешь,что есть другие производители?? |
Витькан
ssipk
снова вернулся этот тв. пробой все того же irf/ светодиоды подсветки заменил, шим подсветки заменил - результата нет. Выбивает з секунду. Причем не имеет значения подключена подсветка или нет. при включении трнасформатор начинает издавать писк треск, писк с разным диапазоном и на затворе полевика вместо шим - искажен сигнал. Светодиоды мигают несколько раз после чего мосфет сгорает. |
Витькан
ssipk,
1. Схему в студию.
2. Как это не имеет значения под нагрузкой или нет? Без нагрузки нельзя включать импульсную технику. Тем более, если она "повышающая".
3. На затворе полевика должны быть только прямоугольники. Причем время нарастания и спада сигнала - ограничены во времени. Насколько мне известно, для полевика на затворе, напряжение должно переходит из одного состояния в другое не более чем за 150 нС (наносекунд).
4. Смотри обвязку, может другие компоненты оборваны или подтекают...
Походу микросхема драйвера - сдохла. Ты поставил более мощный полевик, у которого бОльший заряд затвора, а это значит, что от драйвера требуются бОльшие токи, для того чтобы открыть и закрыть транзистор. |
pion
ssipk писал: | снова вернулся этот тв. пробой все того же irf/ светодиоды подсветки заменил, шим подсветки заменил - результата нет. Выбивает з секунду. Причем не имеет значения подключена подсветка или нет. при включении трнасформатор начинает издавать писк треск, писк с разным диапазоном и на затворе полевика вместо шим - искажен сигнал. Светодиоды мигают несколько раз после чего мосфет сгорает. | Дроссель поменяй. Осциллом посмотри, что там происходит на дросселе. Холодный транзистор в 90% случаев вылетает из-за превышения на нём допустимого напряжения. Откуда берётся питание шим, и что там происходит- тоже посмотри осциллом, можно без транзистора, чтобы отделить проблему. |
ssipk
Заменил дроссель и установил 15n10/ стои на тесте 4 часа. нагрев радиатора норма.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2021 17:14
снял осциллограммы с другого тв - такие же!
Думаю этим и закончится |
