Иван Помидоров
Здравствуйте уважаемые участники форума! Прошу у Вас помощи в ремонте телевизора:
Основные данные аппарата:
код модели: LW20M21CX/BWT
шасси: VE20EO
плата блока питания с инвертором подсветки: IP-51135T
материнская плата: VE17/20 BN41-00471B rev NO: MP1.1 (2004.05.07)
основные микросхемы на материнской плате: IC704- gm2221, на IC802 бумажная наклейка с надписью: P_VNCPEU_1000 2004. 08. 05 (1) 0003 V04/04/19; на IC702 бумажная наклейка с надписью: VE20EO_SR_7.0
LCD матрица - V201V1-T01 Rev.C3
Симптомы неисправности: не выходит из дежурного режима - свечение светодиода на лицевой панели ораньжевым цветом. При нажатии на кнопку включения светодиод засвечивается зеленым цветом, из динамиков слышен короткий звук напоминающий пук, подсветка не зажигается. После светодиод обратно светится ораньжевым цветом, сигнализируя о самовозврате в режим ожидания. Происходит это в течении секунды.
Поиск неисправности:
На выходе блока питания в дежурном режиме присутствуют 5 и 15 вольт, при переходе в рабочий режим 5 вольт неизменны, а 15 вольт проседает до 12 (при заявленном напряжении выхода 13 вольт), после при самовозврате опять возвращаются 15 вольт. Стрелочный амперметр успевает зафиксировать всплеск тока пиком приблизительно 0,3 ампера. При подключении стороннего блока питания 13 вольт (с отключением выхода 13 вольт штатного блока питания) ситуация не изменилась. Следовательно считаю узел штатного блока питания исправным.
Инвертор подсветки запускает свечение ламп при принудительном запуске при подаче напряжения через сопротивление. Следовательно считаю узел инвертора подсветки исправен.
Далее проверяю уровень напряжения на стабилизаторах материнской платы:
на выходах IC101 и IC105 постоянно присутствуют заявленные 3.3 и 1.8 вольта.
на выходе IC102 заявленные 5 вольт кратковременно появляются при переходе телевизора в рабочий режим, и пропадают с самовозвратом в дежурный. Следовательно то же наблюдается и на выходах стабилизаторов следующих за ней (IC111 - 3.3 вольта и IC112 - 1.8 вольт).
на выходе 5,6 IC100 также кратковременно при переходе в рабочий режим появляются 13 вольт и пропадают с самовозвратом в дежурный. То же происходит и с последующими за ней стабилизаторами (IC110- 9 вольт, IC109 - 8 вольт, IC108 - 5 вольт).
А вот на выходе 8,7 IC100 заявленное при рабочем режиме напряжение 5 вольт отсутствует, как и при дежурном, при постоянном присутствии 5 вольт на ее входе 1. Также отсутствие напряжения зафиксировал и на базе транзистора Q101 и отсутствие сигнала управления SW_LVDS на выходе 67 микропроцессора IC704 GM_2221. Транзистор Q101 прозванивал омметром и выпаивал для проверки тестером электронных компонентов - приборы показали его исправность. Также вольтметром и осциллографом был необнаружен сигнал SW_LVDS на выходе 67 микропроцессора IC704, при отпаянном из схемы транзисторе и включении в рабочий режим, как и в дежурном. Прозвонка обвязочных сопротивлений (R772, R742, R115, R174) и связующих проводников цепи выхода 67 микропроцессора IC704 и транзистора Q101 показала их исправность. Так же были принудительно поданы 5 вольт на выход 8,7 IC100 c с помощью перемычки, что так же не дало никакого результата.
Также при включении телевизора в рабочий режим кратковременно появляется 33 вольта питания тюнера, которые пропадают при самовозврате в режим ожидания.
Вопрос: что может мешать процессору IC704 выдать сигнал SW_LVDS при том что сигнал SW_POWER при включении в рабочий режим им выдается? Что еще нужно проверить? |
Евгений373
| Первым делом ESR meter. Сначала диагностируем питальник под внешней независимой нагрузкой и если всë норм, то плавно переключаемся на майн. |
Иван Помидоров
| Евгений373 писал: | | Первым делом ESR meter. Сначала диагностируем питальник под внешней независимой нагрузкой и если всë норм, то плавно переключаемся на майн. |
Делал так, при заявленом выходном токе напряжение просаживается до 12 вольт при заявленных 13 и 15 на дежурном. На осциллографе вроде без пульсаций, конденсаторы на выходе блока питания выпаивали и тестил ESR тестером, емкость в норме. |
Иван Помидоров
| пока проверял электролиты, подозрительных отклонений не обнаружил, емкости несколько уменьшены но в пределах 10 процентов, и у меня созрел вопрос: может ли такая неисправность возникать из за неисправности прошивки? |
litam
| Иван Помидоров писал: | | на выходе 8,7 IC100 напряжение 5 вольт отсутствует |
Это питание панели? |
Иван Помидоров
| litam писал: | | Иван Помидоров писал: | | на выходе 8,7 IC100 напряжение 5 вольт отсутствует |
да, это питание панели. |
Иван Помидоров
| Засел я снова за аппарат, и вот что обнаружил, при перекорачивании входа и выхода IC102 аппарат нехотя заводится, на экране появляется растр. При убирании перемычки снова кратковременный уровень на выходе. Проверил С115 в цепи ключа по номиналу 1мкф, по факту 220пф, заменил. Очень неудобно выпаивать эти конденсаторы, двумя паяльниками разом. Аппарат включился штатным образом. Знатокам спасибо за рекомендации, но это были не они, только зря стал перепахивать фильтрующие емкости, теперь еще их назад возвращать. |
qazedcwsx
| Иван Помидоров писал: | | Засел я снова за аппарат, и вот что обнаружил, при перекорачивании входа и выхода IC102 аппарат нехотя заводится, на экране появляется растр. При убирании перемычки снова кратковременный уровень на выходе. Проверил С115 в цепи ключа по номиналу 1мкф, по факту 220пф, заменил. Очень неудобно выпаивать эти конденсаторы, двумя паяльниками разом. Аппарат включился штатным образом. Знатокам спасибо за рекомендации, но это были не они, только зря стал перепахивать фильтрующие емкости, теперь еще их назад возвращать. |
Уважаемый Иван Помидоров! В Вашем последнем предложении с сарказмом отмечена помощь "знатоков", которая якобы вынудила - "зря стал перепахивать фильтрующие ёмкости". А то что Вы развели бадягу на двух форумах и в итоге оказалась ёмкость? И неважно - электролит там, плёночник или керамика... Так что не надо бросать " камень в огород помогающим "... Забросьте эту каменегу в свой огород... Не обижайтесь...
P. S. Не себя защищаю, я не лез с советами. Да и такое длинное изложение вряд ли кто станет читать. Не до этого людям. Просто в другой раз и это не станут Вам советовать. |
