LCD SONY KDL-32BX340 замена матрицы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 От 06/12/2016 12:50 цитата
SONY KDL-32BX340
MATRIX: LTA320AN08
MAIN: MT5367_MB S1101-1 48.73R01.011
T-CON: 60A320S2LV0.4 REV0.0 (совмещён с планкой панели)
RT6906
24C64WP
PSU: APS-317(CH)
Данный телевизор был с неисправной матрицей LTA320AN08
Попался донор SONY KDL-32BX300 с матрицей LTY320AP05.Взял с донора стекло и переставил.Само стекло и планка матрицы встали отлично.Разъем LVDS 30 Pin на майне такой же.Питание +12 и сигнальные пары все совпадают.На 28 и 29 pin шли сигналы SDA и SCL через резисторы 100 ом,убрал их,так как в LTY320AP05 эти пины висят в воздухе.По 10 пину высокий потенциал,т е включен формат VESA.
Включил,моргает логотип и выдает ошибку панели .5раз моргает светодиод.Неисправность панели LTA320AN08 определялась по пину 8,а в LTY320AP05 этот пин на земле.Заклеил его скочем,все нормально включилось,меню,все логотипы и т д,в общем все статические изображения воспроизводятся нормально,но как только начинается движение,такое ощущение что не соответствует формат(мерцают цвета и т д).Фото пока не разобрался как добавить.
Подскажите куда смотреть?Что-то все таки с форматом,или на матрице обрыв сигналов синхронизации(я на 100 проц не уверен,что с донорской матрицей было все в порядке)?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2016 12:55
Еще в сервисном меню(влево,вправо,mute,ok,mute,menu),хотел поменять тип матрицы ,но там такой нет,только две на 40 дюймов и все.
фото:
mih19
Сообщение #2 От 07/12/2016 19:42 цитата
попробуй параллельно новому подцепить прежний т-кон
вернее только питание и I2C
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 07/12/2016 20:28 цитата
Достаточно повесить eeprom с родного T-con. По дефекту - Vgh маловато.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #4 От 08/12/2016 07:30 цитата
mih19 писал:
А на какой ноге 12с?Скриншот для панели 320AN01 на нем зеркальная распиновка...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 07:34
Иван Зенин писал:
eeprom заменить на родной,или можно просто подпаять сверху?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 08/12/2016 10:23 цитата
На 28 и 29 пин, что ты убрал.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #6 От 08/12/2016 22:52 цитата
Иван Зенин писал:
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 08/12/2016 22:57 цитата
Да, на эту шину вешаешь еепром с родного T-con. (Не забудь про питание и массу).
tyronica
Сообщение #8 От 11/12/2016 12:18 цитата
Надо было на свою родную матрицу менять.
восстановление зренияt77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77
t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77t77
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 11/12/2016 14:03 цитата
tyronica, ты решил отметиться в теме или читать в лом, что
serkoch77 писал:
serkoch77
serkoch77
Сообщение #10 От 11/12/2016 15:02 цитата
Всем доброго времени суток.По порядку.Попробовал подпаять параллельно прежний T-con ничего не изменилось.Затем просто взял ЕЕПРОМ и впаял ее на место убранных 100 омных резисторов SDA и SCL,получилось удачно,что "массовые"ноги,при данном расположении удалось припаять к майну не используя провод,проводом только завел питание 3.3вольта.Изображение нормализовалось. Но иногда появляется какая то зеленая наводка на некоторых тонах,зеленые контуры.Вот фото:видны на черепе и плечах
Седьмую ногу еепром оставил в воздухе,или ее надо на корпус?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #11 От 27/12/2016 12:02 цитата
Вот здесь такая проблема решилась в сервисе,у себя в сервисном режиме подобного пункта не нашел
Юрий 72
Сообщение #12 От 30/12/2016 08:53 цитата
Родную память на майне сними, поставь чистую, поиграй матрицами в сервисе. Если не получится, просто убавь контрастность и отрегулируй яркость, чтоб не заметно было.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2016 09:57
Сравни V gamma на родном и на новом Tcon. Может какая мысль придет.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #13 От 15/01/2017 12:02 цитата
Поставил чистую память,вообще все цвета перемешались.В сервисе всего три матрицы(две просто большей диагонали)и почему-то другая не сохраняется,но если-бы и переключилось на другую,думаю эффекта не было-бы.В гамму не полез,Т-Кон на планке матрицы,опять все разбирать...Решили оставить так.
