LCD TV Rolsen - как заменить матрицу ?
Maniakoffsky
Сообщение #1 От 21/12/2021 21:54 цитата
Доброго времени суток.
Есть телефизор Rolsen. Матрица битая.
Модель матрицы: LG LP156WF1 (TP) (B1). Разъём 30pin.
Есть матрица от ноута DELL Innolux BT156GW01 V.1. Разъём вроде как 40 pin.
Возможно ли подружить сий ящик с новой матрицей и каким образом ?
На худой случай рассматриваю вариант засунуть туда скалер с али а-ля смарт-тв, но хотелось бы обойтись минимальными вложениями.
P.S. Ящик достался полностью бечплатно, начинка живая, на матрице много вертикальных полос, смотреть нереально. Новую матрицу дешевле 2.5к на али я не видел, сам ящик столько не стОит на мой взгляд.
Есть идеи ?
Maniakoffsky
Сообщение #2 От 21/12/2021 22:54 цитата
Да, чуть покопался в кишках этого телефизора и обнаружил там ни что иное как конвертер LVDS-DisplayPort.
Ужас.
Поправьте меня если ошибаюсь, но если выкину это конвертер и сделаю шлейф LVDS материнки -> разъём матрицы 40pin у меня в теории должно будет всё заработать, так ?
Update: точная модель телевизора Rolsen RL16L11.
Ещё я не могу понять логики почему стоит матрица FullHD а реальное разрешение ТВ 1366*768.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 21/12/2021 23:50 цитата
Maniakoffsky, по идее да, если пустишь сигналы в обход конвертера LVDS-DisplayPort, то должно заработать. Обе матрицы FHD. Хотя вру, нет - не взлетит. Разрешение всё таки разное, кина не будет. Придётся ещё подбирать прошивку.
Maniakoffsky
Сообщение #4 От 22/12/2021 02:52 цитата
Евгений373, У телевизора разрешение везде указано как 1366*768. То, что матрица стоит FHD я понять не могу... Видимо на тот момент у бедных кЕтайцев закончились обычные матрицы. Или может по цене был демпинг по FHD матрицам.
Смысл в том, что мэйн похоже выдаёт 1366*768, а конвертер LVDS-DP уже подгонял его под матрицу...
Вобщем буду экспериментировать, по результатам отпишусь.
Feuerbard
Сообщение #5 От 22/12/2021 17:34 цитата
Я и не такое видел - в 24 горизонте стояла 24 дюймовая матрица Шарп на 240-120 гц от игрового монитора
А какой там конвертер едп стоит ?
Maniakoffsky
Сообщение #6 От 23/12/2021 20:36 цитата
Feuerbard, маркировка на нём CN ITE6251 1B 11326.
