Автор | Сообщение |
Barmalley
Состав:
шасси SP-900P
панель PDP32F1X031
main DPP-32F1BMB
ysus EAX36465202
zsus EAX36466601
бп PSPU-J706A
Телевизор пришёл с неисправностью-не включается, моргает зелёный светодиод.Были заменены неисправные конденсаторы на main и блоке питания.Теперь телевизор включается с кнопки ,работает , с пульта выключается.Но при попытке включить с пульта моргает светодиод ,но не включается.Сбрасывал к заводским установкам из обычного и из сервисного меню,стер EEPROM на main и в PICе - не помогло.Куда копать? |
Иван Зенин
Посмотри, выключается ли основной блок питания. |
Captain
Barmalley писал: | Были заменены неисправные конденсаторы на main и блоке питания.Теперь телевизор включается с кнопки ,работает , с пульта выключается.Но при попытке включить с пульта моргает светодиод ,но не включается.Сбрасывал к заводским установкам из обычного и из сервисного меню,стер EEPROM на main и в PICе - не помогло.Куда копать? |
Очень часто майны приходилось перешивать после дутых конденсаторов. Я бы добавил (к выше приведенному посту) что требуется так же проверка встроенного ПО. |
Barmalley
Блок питания работает.Телевизор с кнопки включается.Проблема скорее всего в PICе ,возможно прошивка ,но рабочей я не нашел. |
Владимир159
iv-9
Имхо, не родной. Сталкивался на этой модели с крайне затрудненным включением ТВ именно с неродного пульта. А прошивку PICa могу скинуть, запрос в личку. |
Barmalley
iv-9
Тады жми подольше, может схватит |
