Philips 52PFL9703d/10 постоянная перезагрузка.
На страницу Пред.  1, 2
verniy68
Сообщение #21 от 29/05/2022 21:45 цитата
...а чё-ж , мануалы "не в тренде"?
в них усё есть...
verniy68
Сообщение #22 от 29/05/2022 22:28 цитата
Feuerbard писал:
Сдается мне что пора уже логи смотреть
согласен на 100500 - все остальные телодвижения бесполезны(заходим в терминал для подтверждения/не подтверждения неисправности , указанной в мануале...
ТС , у тебя CH341A имеется?
...ну а по большому счёту всё пошло отсюда:
"...Покопавшись в сервисном меню, включив DVB-T..."
Дмитрий1983
Сообщение #23 от 30/05/2022 11:28 цитата
verniy68 писал:
Feuerbard писал:
И вы совершенно правы. Зайдя в СМ, выключив DVB-C, поставив во вкладке тюнер выбрав вариант посредине( их там три), сбросив ошибки телевизор перестал перезагружаться. И вновь заработал как надо. Протестировав его приставкой Смарт пару часов, зайдя в СМ ошибок в системе обнаружено не было. Но и каналы я не пробовал настраивать. И наверное не буду этого делать. По двум причинам;
1- как сказал bumbox принимать цифру он не будет( слишком стар)
2- при настройке каналов вылезет ошибка тюнера.( возможно).
В общем пусть работает с приставкой. Всем спасибо откликнувшимся за советы. Тему можно закрывать.
igme
Сообщение #24 от 30/05/2022 14:46 цитата
Дмитрий1983 писал:
выключив DVB-C
Так это про него изначально речь была что-ли? Так С - это и есть кабельный, потому с антенны и находил каналы, видимо...
Дмитрий1983
Сообщение #25 от 30/05/2022 17:14 цитата
igme писал:
Дмитрий1983 писал:
выключив DVB-C
В моём случае он так или иначе не находил цифровые каналы. А включение режима dvb-c привело к тому, что телевизор начал постоянно перезагружаться, а в режиме sdm
Выдал ошибку 48.((
