PHILIPS 32PFL3403/12 на экране CF
tuzofan
04/11/2010 20:48
Здраствуйте коллеги.Подскажите пожалуйста как устранить этот чертовый CF на экране(блокировка) телевизора PHILIPS 32PFL3403/12 . В другой теме прочитал,пробовал несколько способов-не получилось.Спасибо.
B.B.
04/11/2010 21:22
tuzofan, попробуй нажать "Pr -" и "Vol -" (на телике) на пару сек.
tuzofan
04/11/2010 22:04
Знаете этот способ тоже попробовал не получилось,но что интересно на эту модель для устранения CF-все отзываются именно этим способом нажатием "Pr -" и "Vol -",в чем парадокс не понимаю,может залипание кнопок?
B.B.
05/11/2010 07:43
tuzofan, сейчас посмотрю тему, которая была с аналогичной проблемой, может чем поможет тебе.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 07:45
Вот она. http://monitor.espec.ws/section31/topic124830.html
reg
09/11/2010 19:10
нет не залипание кнопок просто в некоторых поможет только компаир
у меня несколько таких аппаратов два прошло с нажатием кнопок
а пять только компаир помог, а так бы ничего и несделал
gavrykgsm
12/11/2010 15:02
reg, там все делается и без компэйра,просто надо внимательно мануал курить и руки иметь прямые..... смех
reg
12/11/2010 21:46
ну незнаю манул курил глова кругом шла но ничего неполучалось может у него получится
gavrykgsm
13/11/2010 14:38
reg, подмигивание ну у меня-то получается.....Аппараты такие временами косяками идут - бюджетное г..... Совсем Филипс опустился.... недовольство, огорчение
reg
13/11/2010 15:39
да согласен все что им неподошло по тем или иным параметрам продают нам для нас 3-й сорт не брак тем более дешевый вот и имеем то что имеем
отвлекя от темы пока аппарата такого нет ка только придет попробуем еще покурить мануал авось получится
gavrykgsm
14/11/2010 09:56
reg, ты главеое ...клавиши на пульте ПРАВИЛЬНО нажимай.....и будет тебе Щастье..... классно!
Zubko_sv
15/11/2010 23:44
У меня такое было, брал прошивку памяти с такого аппарата и все помогло.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:53
Прошивал обыкновенным програматором 24C32, бывает еще на экране цветные полосы, ищи донора и скопируй прошивку. Иначе толка небудет, при перепрошивки измениться серийный номер аппарата с которого будешь писать,
