Плазма 42” Fujitsu PDS4208E-B не зажигает экран.
keyu
Сообщение #1 от 25/03/2008 10:18 цитата
БП стартует, кулеры крутятся, напряжения Vsc и –Vy появляются на пару секунд и пропадают. При этом – Vy=-165В, что соответствует шильдику, а Vsc=минус(!!!)45В. Какое оно должно быть (хотя бы порядок)? И неужели оно должно быть отрицательным? С плазмами LG дело имел, а вот с Fujitsu Siemens сталкиваюсь впервые. Буду благодарен за любой конструктивный ответ специалиста.
masterw
masterw
Сообщение #2 от 25/03/2008 11:11 цитата
Попробуй запустить с отключенными нагрузками по цепям Vy и Vsc.
Варис
Варис
Сообщение #3 от 26/03/2008 12:02 цитата
Индикатор дежурного режима выдает неисправность?
Vsc=116,4-123,6V; -Vy= -150 - -170V;Va=64,35-64.85V;Vw=164,9-175,1V.
Serg*
Сообщение #4 от 26/03/2008 14:58 цитата
keyu, Обрати внимание на шлейфы, нет ли такого?
keyu
Сообщение #5 от 26/03/2008 20:16 цитата
Варис, Serg*, огромное спасибо. Завтра проверю.
vasi
Сообщение #6 от 27/03/2008 08:26 цитата
keyu, ноги растут скорее в игрек если плюхи дюрявые
keyu
Сообщение #7 от 27/03/2008 22:24 цитата
Serg*, vasi, внимательно изучил шлейфы - все идеально. Прозвонка питания плюх закороток не выявила. С напряжениями разобрался - все ОК. Просто Vsc надо было мерять относительно -Vy, а не GND. Преобразователь, который делает Vsc и -Vy затыкается через 2 сек. даже при отключенном Y. Наверное проблема в нем самом. Завтра буду дальше разбираться.
Рафик
Рафик
Сообщение #8 от 28/03/2008 11:14 цитата
закороток по питанию и не увидишь, они после преобразователей Y-SUS, Z-SUS и тд, хотя причина возможно и не в этом. Подобный дефект ( раза три) на какойто модели плазме филипс(вроде FM24), там был неисправен кондер в БП по aud-suply
keyu
Сообщение #9 от 28/03/2008 21:21 цитата
keyu писал:
Тут я был немного не прав. Преобразователь затыкается, если отключить шлейф со стороны Y, а если со стороны БП (CN42), то он молотит себе без остановки. Разница в том, что в CN42 присутствует еще Vcc, кроме Vsc и -Vy. Это Vcc идет на другую плату, скорее всего управление Y-SUS. Если просто снять Vcc с этой платы, то преобразователь не затыкается!
Варис
Варис
Сообщение #10 от 29/03/2008 14:55 цитата
На CN42 Vcc1=4,8-5,2V,на CN103 Vcc2=23,7-24,3V
keyu
Сообщение #11 от 29/03/2008 19:28 цитата
Варис, спасибо. Так оно и есть.
Варис
Варис
Сообщение #12 от 30/03/2008 08:14 цитата
Попробуйте подать Vcc1 от другого источника питания по мощнее,может неисправный элемент выдаст себя.
keyu
Сообщение #13 от 30/03/2008 08:15 цитата
Варис, завтра попробую.
keyu
Сообщение #14 от 31/03/2008 23:10 цитата
b]Варис[/b], подал +5В от внешнего БП. Все тоже самое. Дело в том, что по этой цепи и потребление то небольшое. И оно не пропадает. А пропадает Vsc и -Vy. Такое впечатление, что они отключаются программно. Но светодиод остается зеленым и никакой ошибки не выдает. Походил в поиске. Многие грешат на микросборки. Выпаял одну наугад на Y модуле. Все идеально. Вторую прозвонил по аналогии, представляя начинку. Тоже все в идеале. Я в тупике... Завтра полезу на Х (всмысле икс голливудская улыбка ).
  DSC00903_1.rar  140.81 КБ  Скачано: 634 раз(а)
Варис
Варис
Сообщение #15 от 01/04/2008 06:44 цитата
А если по максимуму выставить Vs и Va,в пределах допустимого?
Больше Замка
Больше Замка
Сообщение #16 от 02/04/2008 07:05 цитата
Варис писал:
А если по максимуму выставить Vs и Va?
что-бы появились дырки как на фото выше и тогда ремонт будет завершен
keyu
Сообщение #17 от 02/04/2008 08:44 цитата
Cогласен с Больше Замка, торопиться не надо. Вчера нашел на Z-модуле дохлые стабилитроны на 47В. Вспомнился случай описаный здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133053 . Но прозвонка гибридок дохлых полевиков не выявила (выпаивать очень не хотелось). Поменял стабилитроны, включил - все так как было до этого. Сегодня буду дольше изучать Z.
keyu
Сообщение #18 от 04/04/2008 20:27 цитата
Все получилось точно как в случае по ссылке. За что отдельное спасибо Spinoza ну и всем остальным, кто принял активное участие!
keyu
Сообщение #19 от 16/04/2008 22:10 цитата
После нескольких дней прогона обратил внимание, что при смене изображения очень долго помнит старое. Особенно на белом фоне. Кроме того по белому сыпет фиолетовыми и зелеными точками. Немного, но есть. Что бы это могло быть?
Рафик
Рафик
Сообщение #20 от 17/04/2008 09:58 цитата
НАПРЯЖЕНИЯ Vs Va соответствуют стикеру?
