Авто LCD TV Eplutus Работает 20 секунд
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 от 01/09/2008 14:18 цитата
После примерно 20 секунд уходит в дежурку, после повторного включения выключается уже быстрей, и в этом духе. После отключения подсветки перестаёт выключаться. По питанию подсветки трансформатор из двух частей, с последовательно соединенными выходными обмотками. на входе трансформатора два транзистора С3518. ни трансформатор ни транзисторы не греются. Плата на матрице имеет маркировку SHARP DUNTK3018TPZZ
В телевизорах я не очень силён, и прошу совет по возможной причине такой работе данного существа. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 01/09/2008 14:22 цитата
MAXXSEEM писал:
Ну и как мы его будем ремонтировать? Какие приборы есть?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 от 01/09/2008 14:29 цитата
MAXXSEEM, Дык енто только Кашперовскому под силу ! Ты хотяб состав описал . Да и матчасть для начала почитать не помешалоб .. Напруги озвучить .. голливудская улыбка
Kolupalkin
Сообщение #4 от 01/09/2008 15:16 цитата
Похоже предохранитель китаевский чудит.Желто-гамнистинького цвету ,квадратик такой .Самовостанавливается гы-гы
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 от 01/09/2008 15:24 цитата
Kolupalkin, Врятли ! Тады бы аппарат не в дежурку уходил , а вырубался бы вообще ! Хотя ... аффтор молчит пока . А всё остальное - это гадание на бобах !
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #6 от 02/09/2008 06:55 цитата
Вот фото этой платы
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 02/09/2008 07:08 цитата
MAXXSEEM, ты отвечай по существу вопросов, а то тема может и другое место занять.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 02/09/2008 07:20 цитата
Дык туда и надо было нырять для начала ! смех
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #9 от 02/09/2008 07:26 цитата
Из приборов Мультиметр равнодушие , а состав его на скриншоте видно, что не так??? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 08:30
andros, я ж хотел понять как его ремонтировать, а не наживиться на этом, телек один фиг мой,не получиться так не получиться, а почему этот форум, да потому-что всё чему я научился дак благодаря ему.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 08:31
можно ж ссылку кинуть, мол вот читай, а я и не прошу пальцем тыкать, что и где паять.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 02/09/2008 07:36 цитата
MAXXSEEM, Ну дык схема там на него есть ? Тебя просили основные микросхемы описать(состав) . А вообще смотри на входные цепи питания . Что у тебя там стоит ?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 14:39
MAXXSEEM, Тем более у тебя на скрине только одна плата , а насколько помню там их две должно быть подмигивание Где тюнер стоит , вот и ковыряй его . И на первый случай - прислушайся к совету Kolupalkin, Если есть такой - следует пока бросить перемычку .
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #11 от 02/09/2008 07:55 цитата
Состав: LC86323C 55M3, LA76818A, LA7642N, 74HC4053D, MM74HC (плата тюнера)
Плата матрицы: LZ9GJ24, IR3Y26A, T1451A, W111, OP183.
Муж2
Сообщение #12 от 05/02/2009 16:51 цитата
Кто подскажет, там есть непонятно что, с шестью выходами. написано на ней Z4. У меня она перегорела, а розшифровать никто не может!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #13 от 05/02/2009 17:27 цитата
Муж2, Это есть - "Шестиногая непостижимость" , даташит сам найдёшь ?
