LCD Panasonic TX-26LE60PK не работает радиоканал.
ru3avn
Сообщение #1 от 06/02/2009 22:26 цитата
при включении появляется белое поле и посередине идет отсчёт времени с момента включения
при нажатии с пульта кнопок выбора каналов в верхней части экрана выводится строка:
TV V25 V2.25 31/08/06 BATS FF
через несколько секунд опять белое поле и отсчёт времени продолжается
при попытке настроить каналы та-же история
с видеовходов работает нормально Есть говорят сброс на заводские установки. Тут 100% спрошивкой.Как сбросить установки?
ru3avn
Сообщение #2 от 06/02/2009 23:31 цитата
Есть подобная тема.Там пишут можно от этого избавится просто сделав self check(кнопка status на пульте и вниз на морде аппарата).Я никак непойму как это сделать .Тоесть обнолить .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 07/02/2009 00:34 цитата
oeijp[po
Я немогу нормально обьяснить человЕЕЕЕЕЕЕЕЕку, как сделать селф чек. Ну если ты в сервисе сидишь, то если ничё не получается - то выбери себе селф, но тока это диагностика. Тока дурень безграмотный может уповать, как на панацею, на селф. бяка бяка бяка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 07/02/2009 07:41 цитата
ru3avn, Morelock, Это действительно селфчек . В мануале подробно написано .
ru3avn
Сообщение #5 от 07/02/2009 08:54 цитата
Что нужно нажать,я так и непонял. Я понял на самом телевизоре нужно нажать кнопку STR,а что на пульте незнаю.
ru3avn
Сообщение #6 от 07/02/2009 12:21 цитата
Разобрался. На пульте нажать i и на телевизоре -громкость.Все работает нормально.
ru3avn
Сообщение #7 от 07/02/2009 13:22 цитата
Только нет теперь русскго языка.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 07/02/2009 15:08 цитата
ru3avn, Сервис тебе поможет . Подсказок больше не будет от меня . Сам разберёшься .
ru3avn
Сообщение #9 от 08/02/2009 09:20 цитата
У него оказалось и небыло русского меню.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 09/02/2009 09:47 цитата
ru3avn, Русифицированны только ящики с индексом R . К примеру TX-R26LE60PK
