LCD TOSHIBA 15CL7R.Нет изо и осд, звук и управ.есть.
На страницу 1, 2, 3  След.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 от 22/05/2009 08:32 цитата
Шасси майна - LG ML-05TA (ML-05HB)
Версии прошивок:
1). VCTi fi rmware version –
T15CL7E.ZA_V:3.49
2).SCALER fi rmware version –
T15.20EU_ASIA_V3.22_05/07/27_EZPRO5
проц-VCT49x3F,
еепром-24C16
скалер-GM2221-FL,
флэш AT49F002N,
LA7922,
4066,
матрица- LC150X02(TL 01) LG-PHILIPS
Нет изо и osd – экран темный, звук есть – каналы переключаются, то есть в слепую ТВ полностью управляется, подсветка работает. На т-соn подается только питание 5в, других сигналов со скалера не выходит. При отсоединении шлейфа матрица засвечивает белым. Питания с БП и на скалере соответствует и без пульсаций. Схема есть. Обмен с флэш и еепром (при включении) присутствует. Генерация на кварце есть – частота соответствует.
Предыстория, клиент говорит, что утюг коротнул по 220 возле телика.
В общем понятно, что проблемы с ПО. Вопросы возникли такие.
1). Так понимаю, что хотя вроде скалер не работает, а шить то нужно внутреннюю флэш проца VCT49x3f – или я ошибаюсь? Дамп внешней флэши скалера внешне по виду подозрений не вызывает, хотя это еще ни об чем и не говорит.
2). Для того что бы прошить флэш проца нужно собирать джитаг. Неужели больше путей никаких нету. Конечно, буду собирать - но это не быстро, вроде время пока терпит. Прошивки сервисники вроде обещают подкинуть, но ждать долго - недели две, если на тошевском сайте есть оно?
3) Похоже, что прошивки подойдет и от лыжи?
Буду признателен за любую инфу, особенно, если можно обойтись без джига.
Сейчас фотку приделаю -
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 22/05/2009 11:13 цитата
tit7861, В принципе можно поиграться дампом флэши , она работает со скалером . Если у тебя управление и обработка есть , то имхо микронас здесь не причём . Подобная хрень сейчас стоит на столе , только 20" и под названием лыжа голливудская улыбка Но у меня всё наоборот , слетела внутренняя память микронаса , нет управления и обработки с графикой . Растр же в норме . Могу тебе подкинуть дампов флэшки скалера , там она кажись весит 256 кило . Но учти , это лыжные дампы . Джиг собирать не долго , на нашем сайте есть подробное описание и по для них .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 18:15
Пысы , флэш я тритоном шил .
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 22/05/2009 12:47 цитата
andros, спасибо, буду пробовать. Да - дамп флэши скалера весит 256 кило - может какая лыжа и прокатит. Темы про джиги читал - собирать когда-нибудь придется все равно, сейчас пока приделываю лпт и сом порт на переднюю стенку компа, так как их не было вообще, да и другой комп надо взять - только для этого дела Пьем пиво
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 22/05/2009 12:56 цитата
tit7861, Джиг для скалера вообще простенький , на одной микре , да и то она обычная логика , набор элементов -НЕ , инверторов . Для микронаса немного посложней . Но тож -если руки прямо растут , то много усилий не потребуется .
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 от 22/05/2009 14:04 цитата
andros, а у тебя лыжа на столе с таким же скалером? Пока что-то результатов нет. Хоть бы что в лучшую сторону изменилось, что б определиться в какую сторону двигать.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 22/05/2009 14:42 цитата
tit7861, Не помню , завтра гляну , дома я уже . Ты пробовал прошивки ? Да , ещё отследи ржб с микронаса до скалера . Это поможет окончательно определить где рыть .
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 от 22/05/2009 14:52 цитата
andros, прошивки пробовал, только с одной, ведет себя также, а с остальными нет запуска подсветки и пропадает (тупеет) клавиатура. Позже попробую отследить ржб на них.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 22/05/2009 15:41 цитата
tit7861, постой, а ты флэш внешнюю прошивал, или что ?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 от 22/05/2009 18:05 цитата
andros, ну да, внешнюю - тритоном. Вроде в этом скалере нет внутренней флэши или есть. Для меня внутренние флэши - это в первый раз. недовольство, огорчение
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 22/05/2009 18:21 цитата
tit7861, Там не только внутренняя, но и флэш, и кацца епром имеется, и всё на скалер . улыбка Ты сигнал проследил? Видео.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 от 22/05/2009 18:36 цитата
andros, нет пока - отходил - только пришел - сейчас буду разбираться, искать эти точки (ножки) - где смотреть). Параллельно к компу приделываю сом и лпт порта - принес шнурки для этого.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 от 22/05/2009 18:47 цитата
tit7861, Джиг решил собрать ? подмигивание Ну я не знаю сколько в сети буду , ночь на дворе . Так что если что доставай меня , сам знаешь как ! голливудская улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 от 22/05/2009 18:56 цитата
andros, хорошо, спасибо, сейчас сигналом видео занимаюсь, как это не подумал об этом раньше - во блин, и еще об епром скалера думаю. Тут еще параллельно приходится сто дел делать, никак не настроюсь на нормальную работу.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 от 22/05/2009 19:38 цитата
tit7861, Ну и отставь сей гемор до свежих мыслей , а то накосячишь чего . Я всегда так делаю , перелопачу гору рутины , а потом со спокойной душой сажусь за гемор ! подмигивание Поверь - помогает однако ! Когда мозг не загружен , он рожает интересные идеи ! улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 от 22/05/2009 22:38 цитата
Видео с микронаса выходит, ржб через скалер не проходит. Значит скорее всего или внешняя флэш, или еепром скалера, а скорее всего нужно прошивать скалер, а то и сам скалер физически сдох. Пошел читать про это дело - крышка надо мной еще не захлопнулась, но близко...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 23/05/2009 07:23 цитата
tit7861 писал:
Учитывая версию клиента
tit7861 писал:
Только два варианта
tit7861 писал:
tit7861 писал:
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #17 от 23/05/2009 08:17 цитата
B.B., а ведь нужно еще и прошивку скалера иметь, именно под эту модель и матрицу. Что-то сервисники знакомые молчат, наверное, нет на тошивском сайте прошивок под эту модель. Ладно, для начало будем пробовать, то что есть - для тренировки хотя бы. Но это долго будет - несколько дней, пока разберусь неспеша. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 23/05/2009 10:26 цитата
tit7861, поспрошаю прошивку у своих сервисников.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 от 23/05/2009 12:56 цитата
B.B., хорошо было бы! улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #20 от 25/05/2009 10:53 цитата
Джиг собрал, программу установил, а что толку то - не так просто влиться в эту струю... - и голова опухла. Теперь мечтаю о прошивке, тогда можно было бы как-то двигаться дальше. В общем, видимо будем пробовать заказать плату или скалер с тошибы. Пока буду собирать другие джиги, может пригодяться когда - самое главное, что начало положено. Думаю, что на этом пока все. улыбка
