LCD SUPER SP-V80.Верт.цвет. полосы и пропадает звук.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 27/05/2009 11:34 цитата
Шасси:
V80-TV-2.PCB
Состав:
проц – MYSON MTV312MV64 (кварц 12.000)
2шт. еепром – 24c08
скалер - STK6005 (кварц 14.31)
STK 6014 (кварц 27.000)
AP1506-50
Через 20-30 минут нормальной работы появляются вертикальные цветные полосы и пропадает звук и графика, управление пропадает (точнее -не чувствуется), кроме переключения в ДР, а потом он и сам переходит в ДР. Если переключить в дежурку и снова в РР, то опять работает нормально долго. Напряжения на выходах стабиков после проявления дефекта практически не меняются 2.5в,3.3в,3.3в, 5в и 12в.Литы проверил все на еср. С одной из еепром в РР есть обмен по шинам и после проявления дефекта остается. Генерация на всех кварцах тоже не пропадает и соответсвует по частоте. Cхемы нет.
Можно было бы подумать на т-con или скалер, но почему звук то пропадает.
Куда двигаться дальше, что померить и поглядеть?
Фото майна и дефекта прилагаю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/05/2009 06:41 цитата
tit7861 писал:
Было нормальное изображение ТВ канала со звуком и далее такая картинка?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 28/05/2009 07:10 цитата
B.B., да, именно так, склоняюсь к глюкам проц-флэш MTV312MV64 или что-то по его шинам. Стараюсь локализовать дефект. Муторно то, что до проявления дефекта нужно ждать по полчаса, а то и больше.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 28/05/2009 08:02 цитата
Что-то тебя, Олег, на флэшки потянуло. голливудская улыбка
По теме - мне такая фигня не попадалась еще. Значит все еще впереди.
tit7861 писал:
Вроде бы и как на прогрев похоже.
tit7861 писал:
Питание нигде не уплывает? Каждое нужно в отдельности проверить.
Время конечно много, но - увы.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 28/05/2009 08:32 цитата
Виктор, точно улыбка , но похоже ошибаюсь, питание уплывает - вышел на ножки тюнера (он совмещенный) JS-6B2/121- на одной ноге при нормальной работе 3,6в, а при появлении дефекта появляется 39в (о ужас) и выходят они с тюнера (формируются в нем) - с перекусанной этой ногой девайс также работает и также проявляется дефект. Раньше не успевал замерить, т.к. после после проявления дефекта через несколько секунд он переходит в ДР. Похоже локализовалось что-то...теперь с тюнером разбираюсь, выносить буду его на проводах.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 28/05/2009 08:50 цитата
tit7861 писал:
Програмировать нужно было им кукиш, а не полосы - сразу видно что трабл. голливудская улыбка классно!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 29/05/2009 08:55 цитата
Так, значит - подстановка тюнера не помогла. Тюнер менялся на M09WPP-2P-E(TCL070613 03E-07) совсем с другим составом микросхем от lcd CAMERON3707. Неисправность осталась, единственное что, на 2н тюнера куда выводится Uн и где появлялось на родном тюнере +39в, здесь при проявлении неисправности около 0в. Видимо так работает в родном тюнере TDA6500T, формирующая Uн.
Опять ковыряюсь возле проца. Как раньше писал с процем работает две памяти 24с08 по двум разным шинам. Одна выходит на тюнер и обмен по ней идет только при работе с тюнером - переключении программ, и автонастройке (настройке) и т.д. - обмен при появлении дефекта остается. Но хотя теперь понятно, почему звук тоже пропадает. На второй шине с другой 24с08 обмен идет постоянно и не пропадает. На всякий случай подставил кварц, пропаял панельку, заменил обе памяти, залил в них другие прошивки (кривовато немного пошли) – родные потом выложу. Нагрев и охлаждение никак не повлияли на проявление дефекта. Разбираюсь дальше.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 От 29/05/2009 13:11 цитата
tit7861, Олег , такими мелкими диагоналями редко занимаюсь , но скажу тебе что и Витя , дело не в прошивках , и тес более не в кварце . У тебя на матрасе плата тэкон стоит ? Приёмник дешифратор .
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 29/05/2009 14:13 цитата
andros, Андрей, тэкон стоит - уже понял, так как при вынутом шлейфе звук пропадает, некоторые питания похоже оттуда на майн заводятся - нашел покоцанный такой же тэкон - может с двух чего сварганю. улыбка
блин, шлейф еще, весь покоцаный - теперь его ищу.
сейчас плату тэкон приартачу -
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 01/06/2009 00:43 цитата
Так, разобрался с этим девайсом. Напряжение надо было мне мерить не после появления дефекта, а в те пол-секунды, когда он только появляется, тогда бы так долго и не ковырялся. Измерение напруги питания тэкон выявили кратковременную просадку его питания. Самое главное что отключения одного шлейфа стекла приводила к стабильности питания, что почти уверило меня в неисправности матрицы, но измерение тока не выявило его возрастания. Измерение общего тока питания майна по 5в, также не показало возрастания в момент появления дефекта, хотя просадка тоже присутствовала. Сразу стало понятно что трабла сидит в дс-дс . Замена диода шотки в его схеме полностью решила проблемму, хотя ни мультиметр , ни стрелочный прибор на прозвонку не показали отклонений.
Также прилагаю прошивки.
andros, B.B., Пьем пиво
  superV80-ш.v80-tv-2.pcb.rar  520 Байт  Скачано: 1073 раз(а)
