LCD TV Sony KDL-26S2000. Моргает 9 раз.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 11/06/2009 16:18 цитата
Состава не могу полностью сказать, т.к. всё закрыто экранами.
CXA2069;
MSP4410;
Тюнер BTD-HF431Z.
Ситуация такая: при включении телевизор запускается, напряжения все в норме, ну примерно 15в = 14в, 10,5в = 12в, 18в = 18,2в, кратковременно появляется подсветка с разными надписями по углам, ну типа энергосбережение такое-то, часов щас стока-то и т.д.
после чего апарт отрубается и всё повторяется заново. После 3-4х раз такой суходрочки начинает выдаваься диагностика 9 мыгов.
Это вроде как шасс WAX2, но вот ни хрена не похоже. Платы другие и принципиалка не та. Я б хотя бы локализовал в каком блоке протект рубит, так опять же не знаю какое именно это шасси и фсё тут.
Кто чем может .
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 11/06/2009 16:43 цитата
Morelock, В первую очередь литы по питателю , суходрочка смущает , у самцов такое происходит из за литов , на таких же диагоналях .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 11/06/2009 16:53 цитата
Смущает меня пиание 15в - оно ну никак не дотягивает до 15.
В самцах я помню из-за регулируемой 12в кренки тоже самое было, но там не стртовал. А напруга всего на 1,2в была ниже.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 11/06/2009 17:08 цитата
Morelock, Ну а я тебе про что ? Наверняка литы не трогал ? подмигивание
VladimirP
Сообщение #5 от 11/06/2009 17:10 цитата
Я не разбирался, но в мануале написано, что 9 вспышек - это "DTT trouble Communication or BS-CS Prot", т.е. что-то тормозит по шине (по какой? Их там 4) или срабатывает защита по BS_CS_.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 11/06/2009 17:20 цитата
VladimirP писал:
Дай ссылку на мануал.
Я работаю с мануалом WAX2, но модель KDL-26S2010. Там в диагностике тока до 8ми мыргов доходит. недовольство, огорчение
andros, Лит поенял по 15в - всё тоже самое. 13,85в. При этом на 10,5в стоит 12в. недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 11/06/2009 19:22 цитата
Не в питании дело!
При отключении модуля тюнера - всё всходит.
В принципе локализовал - теперь за ремонт.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 20:03
Если подключить тюнер, но при этом отключить картридер, то не происходт мгновенноеотключение но всё равно нет поиска прогрмм.
Через АВ изо идёт.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 12/06/2009 06:51 цитата
Morelock, Ну значить ты оказался прав насчёт тюнера ! подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 12/06/2009 11:00 цитата
Не могу точно локадизовать неисправный модуль. При отключении питания на модуль тюнера, я вроде тоже отключаю и PC-MCI модуль.
В этом случае у меня через AV есть изображение, но всё равно, через какое-то время, происходит переапуск. При эом если отключить только PC-MCI , тотоже долго не отключается, но при этом, если запустить автнастройку, то ничего не происходит, кроме немедленного перезапуска.
В таком случе вроде неисправен модуль тюнера, но каким боком тут имеет место PC-MCI , при подключении которого, происходит только кратковременные запуски ТВ, а потом всё как в первом посте.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 12/06/2009 11:31 цитата
Morelock, Ну дык по квадратной то они все связаны . У тебя на блоке PC-MCI объвязка есть ? Или просто шлейф с разъёмом ? Мануала нет под рукой , вот и спрашиваю .
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 18:33
Кстати , у тебя по шине есть транзюки ? Может они текут в зависимости от нагрузки ? На мониторе где то было такое , ща ссылку поищу .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 12/06/2009 11:39 цитата
Блин, был бы манал, я бхоть как-то двигался с места.
Мануал на KDL-26S2010 не подходит практически по всем узлам, кроме БП.
Щас поспрошаю, мож у кого есть.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 от 12/06/2009 11:43 цитата
Morelock, Вот тебе примерно , там разберёшься , утечка затвор исток . На других ящиках тюнер фуфлит , а соня видать выходит в аут . Слаб я по соням . улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 18:44
Morelock, А чё вы по соням не авторизированы ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 12/06/2009 12:10 цитата
Вот что нафоткал.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 12:12
andros писал:
К сожалению нет.
Нувот щас буду разбираться.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 от 12/06/2009 13:09 цитата
Morelock, Ну удачи ! улыбка
max631
Сообщение #15 от 26/06/2009 22:42 цитата
Была похожая неисправность,необходимо перешивать софт
Andrey1973
Сообщение #16 от 11/04/2011 11:02 цитата
Пришел аппарат с точно такой же проблемой.
Все выше перечисленное проделал, кроме софта.
Решения пока не нашел.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #17 от 28/04/2011 13:45 цитата
Andrey1973 писал:
есть такой телик в разборке, пока с него продал блок питания и FEE-Board, могу дать main для подстановки если в Киеве конечно
alexzander
Сообщение #18 от 30/04/2011 20:44 цитата
То что ему поможет ты уже продал
