тв NOVEX NL-2002 не включается.
лукавый
Сообщение #1 от 10/07/2009 13:48 цитата
Инвертора 4506,BIT3106A,
Процессор NIDA9381C330EQ,MST9010SA,TDA9859.
При включении на 1сек заставка видна NOVEX и экран темнеет.
Напряжение приходит 12в на плату инверторов на самой микросхеме
тоже. Видимых пробоев нет,конденсаторы проверил,что далее?
схем нет,может кто подкинет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 10/07/2009 14:51 цитата
лукавый, посмотри здесь http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html свою плату,
там возможно и схему найдеш. У нас схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
лукавый писал:
тоже.
Сам то понял что написал? Есть ножки у микросхемы? Будь внимателен.
лукавый
Сообщение #3 от 10/07/2009 20:20 цитата
схемы там нет. есть сомнение либо инвертора либо сама микросхемаBIT3106A,
tvn1
tvn1
Сообщение #4 от 11/07/2009 00:53 цитата
лукавый, А без подсветки (Инвертора) Что?
hellsat
Сообщение #5 от 11/07/2009 01:00 цитата
Привет, ЛУКАВЫЙ! Исхожу из того, что твой тв полностью не отключаеся, только подсветка.( потому как ты не написал уходит апарат в дежурный режим или только подсветка отключается).Модераторы не зря ведь о правилах напоминают как можно больше информации о происходящем выкладывать.С этим апаратом не знаком ,зато с твоим контролером. Контролер наврятли из строя вышел ,Если блок питания в порядке,напряжение питания присутствует, то проверь транзисторные SMD-блоки (( N-Fet, P-Fet ,P-N-P-Fet, N-P-N-Fet) или как их в России называют) , что там у тебя стоит? Скорее какие нибудь типа FDS***(выделены на фото) (бывают частенько пробитые) проверь их сначала, пропаи трансформаторов, сами трансформаторы , кабеля к лампам ,разъёмы, лампы (хотя последнее редко бывает) ; проблема скорее всего между конролером и лампочками. Типичная TFT-"мониторная" проблема. Замерить за 1-2 секунду обратные "контрольные" импульсы с контролера даже с цифровым осциллографом затруднительно, тем более без схем и данных для осциллографирования. Но самое первое -это проверь реакцию тв на нагрев и охлаждение платы инверторов. потом звякнешь сюда как делишки. Если тв в дежурку уходит то: У меня случаи бывали , когда проблемы в Майне лежали в прошивке , вернее саму флэшку менял с ПО. (редко бывает) Покеда С уважением , ваш "Ибрагимыч"
  BIT3106.pdf  223.51 КБ  Скачано: 589 раз(а)
chertokm
Сообщение #6 от 12/07/2009 21:32 цитата
если феты пробиты горят предохранители стоят справо и слева от разьема.
лукавый
Сообщение #7 от 13/07/2009 15:09 цитата
предохранители целые.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 от 13/07/2009 16:30 цитата
лукавый, начни с простого - с замеров сопротов вторичных обмоток трансов и их сравнения, и засвети по очереди все лампы от стороннего инвертора. А то может они и засвечиваются при запуске не все или не так - не смотрел? Некоторые идут другим путем - по очереди подтыкая аналогичную внешнюю лампу к разъемам.... кто на что горазд...А то может вообще, у тебя инвертор и работает и все лампы светят - включи девайс с отключенным щлейфом платы контроля.
Alexius
Alexius
Сообщение #9 от 14/07/2009 14:17 цитата
лукавый, а помимо предохранителей и 12в? Управляющие сигналы имеются? Определись по даташиту, в нём они указаны. На разъёме инвертора видно всего 6 проводов. Исключи - "общий", питание, управляющие. Возможно имеются цепи типа "detect" питаний итп
tit7861 писал:
такое вполне возможно улыбка
лукавый
Сообщение #10 от 14/07/2009 15:38 цитата
Клиент не стал ждать продолжения ремонта. Забрал повёз в центр.
Спасибо всем кто со мной общался. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 14/07/2009 17:19 цитата
лукавый писал:
Правильно сделал. Практически для ремонта ты ничего не сделал. Разве что размышления вслух.
alexzander
Сообщение #12 от 19/07/2009 08:20 цитата
лукавый, поиск юзать нуна, и о внешних БП, и про инвертор уже было, http://monitor.espec.ws/section31/topic119591.html
B.B. писал:
Правильно сделал
стопудово
