LCD 20PFL4112S/60 нет изображения
bondarap
Сообщение #1 от 24/07/2009 21:44 цитата
Уважаемые! помогите плиз! philips 20PFL4112S/60 нет изображения, предистория - сначало было замедление с включением, когда изображение перестало появляться вскрыл, обнаружил в бп 4 вздутых конденсатора, заменил теперь включается сразу, звук есть, сервисные команды и инфо канала горит, не появляется видеосигнал пробовал с разных источников(AV,антенна...) все напряжения питания и уровни сигналов в норме. Подскажите что делать.
состав
процессор - TDA15021H1/N1C91
память - 24C16WP
скалер - GM5221H-LF
память скалера - 24С32WP
тюнер - UR1316S/A I A-3
флешь - S4CEV1 V1.20
звук - TDA7297D
питание - (блок питания собран с инвертором на одной плате)
Пульт: - RCFE05SMU00
34063 8pin
74LVC08AD 14pin
K9656L 18pin
K3953L 18pin
HC4053M 16pin
1575016L 16pin
24C02WP 8pin
SM5301BS 26 pin
бп
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 25/07/2009 06:14 цитата
bondarap писал:
Подскажите что делать. Схемы нет.
1 - Если Мастер, то читаем здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
2 - Cхемы спрашивают здесь --> http://monitor.espec.ws/section9/
3 - Если первый пункт не подходит, то тему я уберу.
SKALA
SKALA
Сообщение #3 от 26/07/2009 18:12 цитата
Источник 100пудово.
И проверь Это-см фото...
