LCD Philips 32PFL7623D/10 два моргания красным
selenduma
Сообщение #1 от 15/09/2009 12:36 цитата
Philips 32PFL7623D/10 шасси SQ529.1E LA, PNX8541E, PNX5100EH, БП DPS-182CP/
При подаче напряжения щелкает реле RL1 и сразу отключается.Потом постоянно с перерывом два раза моргает красным, С БП 3,3в нормальные, остальных напряжений нет.
Автономно запускал БП(низкий уровень PSON) все напряжения в норме.Подскажите где копать.
SKALA
SKALA
Сообщение #2 от 15/09/2009 13:18 цитата
Для начала отключи инвертор. И ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО сосчитай ошибку ...
Ну а потом замыкай SDM и посмотрим далее.
selenduma
Сообщение #3 от 15/09/2009 15:12 цитата
SKALA, инвертор отключал, соединил на матери SDM с GND -пауза, один мырг длиный,пауза и следом 8 коротких и все повторяется(сервис мануала нет),как интерпретировать не знаю.
reg
Сообщение #4 от 15/09/2009 16:22 цитата
инвертер с БП вместе на одной плате если мне не изменяет память
SKALA
SKALA
Сообщение #5 от 15/09/2009 17:14 цитата
reg, Нет не изменяет, так и есть.
Вот мануал http://archive.espec.ws/section324/file18630.html
ДОБАВЛЕНО 15/09/2009 17:27
selenduma, Ошибка 18...SSB
selenduma
Сообщение #6 от 15/09/2009 19:36 цитата
Пониженое 1в2, 3в3 и 5в?.Спасибо большое ,буду рыть дальше.
reg
Сообщение #7 от 24/09/2009 11:30 цитата
посмотри шлейф ЛВДС там на панель подается питание
есть оно или нет
SKALA
SKALA
Сообщение #8 от 25/09/2009 06:25 цитата
selenduma,
Мужики, ну что за манера темы бросать!!! Что с аппаратом? Хоть пиши, что делаешь...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 25/09/2009 13:54 цитата
SKALA писал:
Я наверное таких горемастеров буду определять в черный список.
a-gal
Сообщение #10 от 01/12/2009 11:38 цитата
уважаемые коллеги,попался такой же аппарат с такой же проблемой,предлагаю продолжить тему.
на цифровой плате пробит транзистор 7U08(FDS8884). конденсатор 2U15 (100mf/25v) в цепизвонится в коротком. сам конденсатор нормальный,что то коротит в цепи. так же интересует какое должно быть напряжение на конденсаторе 2U8F(220mf/25v), в моём варианте там 1,3 вольта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 01/12/2009 13:26 цитата
a-gal писал:
Искать нужно виновника.
a-gal писал:
какое должно быть напряжение на конденсаторе 7U51(220mf/25v), в моём варианте там 1,3 вольта.
При таком конденсаторе вольт 12, но пока КЗ нужно найти.
a-gal
Сообщение #12 от 01/12/2009 14:21 цитата
убита ISP1564 удалил её с платы но КЗ на плате осталось. На 2U8F(220mf/25v) должно быть 5 вольт.Считаю дальнейший ремон не рентабельным,надо целиком менять плату,тем более там ещё и некоторые детали отсутствовали,не первый я был у этого телевизора!
всем спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 01/12/2009 14:36 цитата
a-gal писал:
На 7U51(220mf/25v) должно быть 5 вольт
Кондер значит кто-то прилепил уже.
a-gal писал:
Значит не судьба.
a-gal
Сообщение #14 от 01/12/2009 14:40 цитата
B.B., кондёр родной.SKALA, прислал схему за что ему отдельное спасибо!по его просьбе пытаюсь закачать схему в обменник
вот пока ссылка: http://files.mail.ru/9TM3SA
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 01/12/2009 15:00 цитата
a-gal писал:
Такой размер закачается. Чуть подправил твою закачку и дал ссылку от имени автора в его же сообщении. Я потом тему почищу.
A591954
A591954
Сообщение #16 от 03/02/2010 22:35 цитата
Где решение? У меня тоже аппарат так себя вёл щёлкнул и моргал, но иногда включался и работал, так же при SDM замыкании пускался без проблем, похоже что по шине не всё анализируется.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 04/02/2010 08:59 цитата
A591954 писал:
Где решение?
Это читал?
a-gal писал:
всем спасибо
igorrb
Сообщение #18 от 22/09/2011 11:14 цитата
Надо заменить конденсатор на БП xxxx, там проблема с дежуркой, конденсатор частично обрывается и не хватает тока при запуске. отремонтировано уже несколько телеков с такой проблемой. не забывайте при снятой задней крышке цеплять динамики. Удачи!
