LCD Sharp LC-42SB55E после вкл 2мин нет управления с ДУ
Freddy
Freddy
Сообщение #1 от 08/11/2009 22:08 цитата
LCD Sharp LC-42SB55E через пару минут после включения выдает на экране надпись "CAM ОТКЛЮЧЕН" после этого работает дальше, но не управляется с пульта. В инструкции по эксплуатации ничего не нашел. Возможно он ругается на Cam(CI) - модуль. Телик пока еще не видел, привезут на днях...
p/s/ Не хочется человека гонять, может детишки что нибудь с пульта навключали...
Vlad-1966
Сообщение #2 от 08/11/2009 22:44 цитата
Freddy писал:
"CAM ОТКЛЮЧЕН"
-любопытно, что там с "демо-моде"?
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 09/11/2009 10:42 цитата
Пробежался бегом по инструкции - отключение демо моде не увидел, возможно смотрел невнимательно....
Пробежался внимательнее, все равно ничего не увидел. Значит послезавтра будем смотреть вживую....
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 11/11/2009 11:49 цитата
Принесли тело... Более подробно через пару минут после включения появляется надпись CAM отключен. Потом кратковременно моргает надпись CAM в процессе (так кратковременно что заснять удалось только на видео и увидеть покадровым просмотром) затем опять висит CAM отключен и далее кратковременно CAM подключен и опять CAM отключен. А дальше как угодно.... То есть этот самый CAM пытается подключиться и неудачно..... сразу отключается....
Vlad-1966
Сообщение #5 от 11/11/2009 22:24 цитата
Freddy, а что в сервис-модэ?
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 12/11/2009 09:15 цитата
Ниодним из известных мне методов не удалось войти в сервис. В одном случае просто включается, в другом загарается красным светодиод, но заветной буквы К на экране как не было так и нет. Неужели только перешивка? Но пока не сильно понятно что зашивать улыбка
Vlad-1966
Сообщение #7 от 12/11/2009 23:56 цитата
Freddy писал:
-таки может это китайский шарп?
Freddy
Freddy
Сообщение #8 от 13/11/2009 09:20 цитата
Непохоже.... Привезен с Польши. Менюхи нормально переведены на русский язык. Мануал пока не удается найти....
Vlad-1966
Сообщение #9 от 13/11/2009 10:35 цитата
Freddy писал:
Непохоже
-тогда напиши какими способами пытался входить в с/м
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 13/11/2009 11:40 цитата
Vlad-1966, да вот они http://monitor.espec.ws/section31/topic132731.html
Не нравится мне что-то в этой надписи. Я не встречал такую.
Freddy
Freddy
Сообщение #11 от 13/11/2009 15:30 цитата
Самым первым был
1.Выключить питание
2.Зажать Vol - и Input, удерживая включить телевизор в розетку, продолжать удерживать до зажигания экрана.
Но заветной буквы K на экране так и не появилось...
Потом были перепробованы все способы http://monitor.espec.ws/section31/topic132731.html ....
Либо просто включается, либо загорится красным светодиод....
p/s/ Кроме этого пробовал методом научного тыка, аж пальцы от кнопок болят..... смех
Vlad-1966
Сообщение #12 от 13/11/2009 23:09 цитата
Freddy, видимо пора вскрывать и смотреть, что там внутрях.
Freddy
Freddy
Сообщение #13 от 14/11/2009 22:41 цитата
я так и понял уже. завтра будет состав.
P\S\ Влад, спасибо за беспокойство.
Freddy
Freddy
Сообщение #14 от 15/11/2009 18:36 цитата
Состав.
Основной процессор под радиатором,пока не стал снимать..
MT8295AE
tda89328
HYB18TC256160AF
M15133AM
Самое интересное разъем в левой части платы с тремя выводами и надписью Service - разъем выведен на заднюю панель и надпись Service именно там.
p/s/ А у платы вид достаточно китайский.....
Vlad-1966
Сообщение #15 от 16/11/2009 12:38 цитата
Freddy писал:
RX, TX и gnd?
Ищи EEPROM-ки, пробуй чистые поставить.
Freddy
Freddy
Сообщение #16 от 16/11/2009 22:09 цитата
После более внимательного рассмотрения при хорошем свете обнаружил 24с16 и 32m-bit Serial flash MX25L3205D. Первую попробую обнулить. Посмотрим чего получится из этой затеи.
Запаял чистую 24с16. Табличка не пропала, к тому же картинка на экране сдвинулась вправо и вверх, и продублировалась внизу. На мой взгляд остается только два момента. Либо неисправность СI модуля, либо необходимо отключить его опознование в сервисе. Но в сервис никакими известными мне способами так попасть и не удалось.....
Freddy
Freddy
Сообщение #17 от 24/11/2009 09:39 цитата
Все таки это неисправность CI-модуля. Так как он клиенту без надобности, пришлось его отключить путем снятия питания ядра MT8295AE. Вчера посмотрел полностью фильм - все ОК.
TCL
