AKIRA LCT-D22HE02ST Инвертор
drilih
Сообщение #1 от 17/12/2009 16:00 цитата
При включении тёмный экран . При предварительном осмотре
окозалось что не запускаются лампы. На инверторе был спален предохранитель после замены , при включении лампы 1 раз моргнут и тишина. И так прикаждом включении.
Сему на него найти немогу : JSI-2220401
На нём установлена микросхема TL494С
транзюки be 6n16
На них тоже ничё не нашол.
трек
Сообщение #2 от 17/12/2009 16:51 цитата
Лампы надо бы проверить. Транзисторы скорее всего полевики 6nXX.
Transformer
Сообщение #3 от 17/12/2009 16:54 цитата
Инверторы на основе этой ИМС ШИМ легко блокируются (защита) и можно работать с ними для проверки тр-ров и т.п
В ПОИСКе в нете есть про ЭТО!
drilih
Сообщение #4 от 17/12/2009 17:36 цитата
Вот схемку бы на этот инвертор
а микруха точно в зашиту уходит только не могу понять почему.
Transformer
Сообщение #5 от 17/12/2009 18:41 цитата
а нет их - только похожие ... и то "с другой оперы" улыбка ...
SKALA
SKALA
Сообщение #6 от 17/12/2009 18:52 цитата
drilih,Сам то пошевелись тоже.
  tl494.pdf  200.99 КБ  Скачано: 708 раз(а)
федя
федя
Сообщение #7 от 18/12/2009 20:31 цитата
Смотри емкость 220мкф 25v.У меня такая проблема была выличил заменой предохранителя и емкости.
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #8 от 21/12/2009 03:24 цитата
Если экран вспыхивает а потом гаснет,срабатывает защита по току нагрузки на каждую лампу,ее можно обойти соеденив рядом обратные выводы ,и тогда увидешь какой из трансов задымит,т,к, в обрыве обмотка,пойдет дуга,а ,если не пойдет ,значит лампа здохла......Вот...метод научного тыка...,при этом ящик будет работать!!!Сначала ВИЗУАЛЬНО ПРОСМОТРИ ТРАНС -Ы!!!
Telik
Telik
Сообщение #9 от 21/12/2009 11:07 цитата
Не понял, что с чем соединить?
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #10 от 22/12/2009 01:05 цитата
Я так понял что на инверторе шесть трансов,с них (С инвертора ) выходят 6 толстых проводов и 6 тонких ,по 3 на каждую половину,вот тонкие которые от ламп идут это и есть "обратка" вот на них всего 2,7 в переменки и если на одном из них ее не будет то блок в защиту уходит через 1 сек.поэтому поочередно одну половину тонких меж собой коротишь,если результата нет ,затем вторую (это начало вторичной обмотки транса высоковольтной)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 от 22/12/2009 01:15 цитата
Не всегда это прокатывает
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #12 от 22/12/2009 01:17 цитата
90 процентов это транс и ты его не найдешь на рынке.:выход:покупаешь модуль на 1 лампу 12 вольтовый с 1м трансом подходящим по мощности вычисляешь обмотку первичную,далее если хош звони- проконсультирую,я уже так делал 89639993368
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:25
tit7861, На аппаратах Калинингадской сборки прокатывает!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:38
Кстати о "птичках"а в Б.П все в норме?нет вспухлых кондеров?
drilih
Сообщение #13 от 26/12/2009 11:52 цитата
Андрей-tv
Блок в норме кондёры целы.
Может зашиту обойти пороботает ешо немного.
saniy
saniy
Сообщение #14 от 27/12/2009 11:48 цитата
Определись лампы у тебя транс или высоковольтные емкости ! Имитация рабочей лампы производиться подпайкой резюка 100кОм , трансы хотя бы мультиком прозвони !
drilih писал:
кондёры целы
какие ????
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 12:49
saniy писал:
на обрыв
JVC
