LCD DAEWOO mod.DSL-20D1T Нет запуска
vlatkocopa
Сообщение #1 от 27/12/2009 23:23 цитата
Pozdrav svim kolegama od Kumanovo (Makedonija)Veliki problem ce mozda biti jezik,ali nadam se da cemo se nekako sporazumeti.... :klass:
Problem sa aparatom je sto nece da starta,stalno blinka led za standby(zeleno-crveno)U mrezi zamenjen 1M 0680 ali svi naponi si mi kao da je na standby(smanjeni)Ponekad se desi kad nekoliko puta iskljucim-ukljucim power prekidac,da dobije napone 5V,18V i 15V ali opet isto...
Drugarski pozdrav
Vladimir
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #2 от 27/12/2009 23:39 цитата
Прости, брат, не догоняю.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #3 от 27/12/2009 23:40 цитата
А македонский язык бывает? вроде похоже на польский. недовольство, огорчение
vlatkocopa
Сообщение #4 от 28/12/2009 00:32 цитата
ништо без язык....поздрав классно!
askon
Я учусь
askon
Сообщение #5 от 28/12/2009 00:48 цитата
ПОЧТИ примерный перевод голливудская улыбка
поздравление всем колегам от Куманова (макидония) Большой проблемой может быть язык .ali nadam se da cemo se nekako sporazumeti....это я не понял голливудская улыбка
проблема с апаратом нету старта постоянно моргает светодиод standby(зелено-красный) U mrezi заменен 1M 0680 ali svi naponi si mi kao da je na standby(smanjeni).... это не понял недовольство, огорчение ....Ponekad se desi kad nekoliko puta iskljucim-ukljucim power prekidac,da dobije napone 5V,18V i 15V ali opet isto... голливудская улыбка чето с напряжением связано голливудская улыбка
Drugarski pozdrav
Vladimir голливудская улыбка похоже имя фамилия голливудская улыбка вродибы это не польский 99% смех смесь смех
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:53
vlatkocopa napich po polsky esli ymech подмигивание
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 28/12/2009 00:57 цитата
U mrezi - это вроде "по питанию", если по польски, или по болгарски голливудская улыбка
askon
Я учусь
askon
Сообщение #7 от 28/12/2009 01:02 цитата
Yuritsh писал:
вроде болгарский недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 02:04
болгарский польский недалеко друг от друга неодобрение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 28/12/2009 07:06 цитата
Ох наговорили тут.
vlatkocopa, как видишь толку мало от наших переводов по твоей проблеме.
Пользуясь русской клавиатурой, попробуй еще раз выразить неисправность.
В противном случае, тему я уберу.
loony
Сообщение #9 от 28/12/2009 21:23 цитата
vlatkocopa попробуй чистую EEPROM поставить-часто у DAEWOO бывает слет(только микроосхему новую ставить),хотя не понял о чем речь-македонский не знаю улыбка
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #10 от 28/12/2009 22:50 цитата
vlatkocopa, ну есть же болгарский форум, тебе бы там было намного проще договориться.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 от 29/12/2009 22:16 цитата
Это Сербия улыбка
Привет всем коллегам из Куманово (Македония) большая проблема может быть язык, но я надеюсь, что мы будем как-то согласен .... : Класс: Проблема с устройством является то, что оно не начнется, постоянно мигающий светодиод для режима ожидания (зелено-красный) заменил сети 1M 0680, но мы все напряжения в качестве резервного (уменьшение) Иногда случается, когда несколько Off-включать власть переключателя, для получения напряжений 5V, 18V и 15V, но опять же ... дружеское приветствие Владимира
loony
Сообщение #12 от 29/12/2009 22:25 цитата
vlatkocopa емкостя в блоке питания тоже у них барахлят-мож там засада?проверь улыбка
vlatkocopa
Сообщение #13 от 30/12/2009 01:16 цитата
колега loony
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 02:17
vlatkocopa писал:
колега loony
24C16 классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 02:23
Hello and best regards to all the colleagues who were interested in my problem, esspecially askon and loony.
The problem has been solved with exchange of EEPROM 24C16. Could we continue communicating in English?
Kind regards,
Vladimir Copa
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 30/12/2009 07:54 цитата
vlatkocopa писал:
Kind regards,
Vladimir Copa
Привет и наилучшие пожелания всем коллегам, которые интересовались моей проблемой, esspecially askon и душевнобольным.
Проблема была решена с обменом EEPROM 24C16. Мы могли продолжить общаться на английском языке?
Наилучшие пожелания,
Vladimir Copa
Тему отмечаю как решенную. Удачи в дальнейших ремонтах.
vlatkocopa
Сообщение #15 от 30/12/2009 17:43 цитата
Спасиба.... классно! классно! классно!
