LCD Panasonic TX-R37LZ80 гудят лампы.
6i6kin
Сообщение #1 от 30/12/2009 15:25 цитата
Доброго времени суток господа. Пожалуйста подскажите LCD Panasonic TX-R37LZ80. Инвертор собран на BD9766FV и два транзистора 2SK3569. Проц под радиатором. Тюнер ENG37E09KF. Панель неизвестно нет ни где ни одной наклейки. Инвертор питается от 300 вольт. Гудят лампы (как на люминисцентных лампах дроссели.) при этом пахнет озоном. Ламп на подкику нет. Явных пробоев тоже. Трансформаторы выпаивал. Пробоев не видно выводы пропаяны нармально.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 30/12/2009 15:39 цитата
при этом пахнет азоном
значит что то подшивает. к прм. растеклась ёмкость (какая либо). можно в темноте посмотреть. ну и т.д.
На форуме ESpec 2 374 710 сообщений в 224 743 темах.
6i6kin
Сообщение #3 от 30/12/2009 20:00 цитата
Завтра махну кондеры. Хотя по виду вроде в норме.
6i6kin
Сообщение #4 от 31/12/2009 07:31 цитата
Сменил конденсаторы. Эфекта ноль. Попробовал вместо ламп подкинуть обычную люминисцентную 18 Вт. Загарается на пол минуты гула при этом нет запаха тоже.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 31/12/2009 08:06 цитата
Тема оформлена не по правилам и просится уже в корзину.
6i6kin писал:
при этом пахнет азоном.
Это новый газ нашли уже?
6i6kin писал:
А контакты смотрел на самих лампах?
6i6kin
Сообщение #6 от 31/12/2009 10:01 цитата
Контакты прочистил промыл еще в начале.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 31/12/2009 12:53 цитата
6i6kin, Стикер с фамилией стикла находится под шаськой , нужно весь ящик разбирать . Ну и походу саму панель . Имхо дело в лампе ...
6i6kin
Сообщение #8 от 01/01/2010 05:46 цитата
Разобрал я его весь. Тоже склоняюсь к тому что лампа. Лампы заказал. Прийдут отпишусь
