Sila
Состав-tda15021H,тюнерTECH0849P,БП на м\с DM07652R.Cхему ненашел.БП работает отдельно.С телеком имеем незапуск и моргание с\диодом(желт).Литы ВСЕ выкосил в БП для проф-ки(но не они).На фото в зел кружке на корпусе м\с-= 0Вольт на входе+3.3В,другой -на земле.Написано17-18 ниже 06161L что это-КРЕН(IC105) на скока вольт???Для сравнения, рядом в синем кружке,две подобных IC101,102 с надписями 17-33 ниже06221L.
ДОБАВЛЕНО Март 18 2010
ещё! БП с инвертором на одной плате и подсветка рабочая-проверил.При выдергивании шлейфа на плату управления(фото) питалово +12В.+5В в норме.При коннекте +18В.+5В соответственно.Не сажает-чисто коротышей нет.С IC105 напруга не идёт.С IC101 и 102 выходят+3.3в и на входах +3.3В.
наверное lm1117 на 1.8 и 3.3 вольт-разновидность |
Sila
Мля! Да макс спасибо,так и есть.Нашел ,поставил,пошло +1.7В.Но нихрена счастья нет TSU396AWJ-LF наверное дохли,питание подходит,а вкл.нет.По с\диоду моргание сменяется на постоянное горение,но вкл.ламп команды нет...ВВиду стоимости высокой и ваще-видимо клиент сложит лапки вечерком... |
в целях эксперимента прожарить хуже не будет |
