LCD Shivaki STV 20L2 Полукруглые засветки по краям экрана
Матвеев Сергей Павлович
Сообщение #1 от 19/03/2010 19:19 цитата
ЖК телевизор Shivaki STV 20L2. Состав:TDA9381C330DG 060928 6# процессор,MST9141B сканер, SVA201VG01TV экран. При уменьшении яркости и контрастности на экране чётко видны постоянные большие полукруглые засветки по бокам экрана (фото внизу). Слева и справа беловатого и сверху и снизу синего оттенка. Суть проблемы: при просмотре изображения со светлыми тонами засветок не видно (верхнее фото), но при показе изображения ночных пейзажей засветки по бокам видны (среднее фото). В чём дефект? На верхнем фото ярость равномерна, лампы подсветки вроде непричем. Матрица? На форуме в темах подобного не нашел.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 19/03/2010 19:22 цитата
Матрицу менять.
Сообщение #3 от 19/03/2010 19:59 цитата
Добавил фото.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 19/03/2010 20:46 цитата
Матвеев Сергей Павлович, а как быть с правилами раздела?
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Исправляем тему и фото другое давай. Изо хоть есть? Или только подсветка горит?
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 21/03/2010 07:27 цитата
Матвеев Сергей Павлович писал:
В чём дефект? На форуме подобного не нашел.
В подсветке у тебя дефект. Начинай ,как пишет модератор тебе. После вскрывай,доберись до ламп,если ручки не сломают матрицу,и убедись в не равномерности их свечения.Почему такие вопросы?Проверить мастера про оплату?
loony
Сообщение #6 от 22/03/2010 23:05 цитата
Матвеев Сергей Павлович -у меня с таким же дефектом монитор ASUS(без сигнала).
На реальной картинке этого не видно-поэтому думаю дефект надуманный.
хорошо бы сравнить с аналогичным аппаратом той же модели.
Сообщение #7 от 26/03/2010 19:13 цитата
1. Вскрыл экран. Отделил матрицу, лампы горят ровным ярким белым светом. Фиговые.....это какие?
2. "Почему такие вопросы?Проверить мастера про оплату?"- начните сначала со своего гонора, у каждого ошибки бывают, а с модератором я и сам вопросы улажу. Спасибо.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 от 27/03/2010 23:02 цитата
ну если так, то пипец матрице( по средней фотке), или дефект рассеивателя( по нижней фотке), что бывает не так часто, или он такой от рождения...
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #9 от 28/03/2010 22:15 цитата
Попробуй помыть антистатиком.... Было похожее на Thomson 32"
vebs
Белгородец
Сообщение #10 от 29/03/2010 06:49 цитата
При чем тут модератор?Состав телевизора нужен всем участникам.Чтобы знать,что подсказывать,от чего плясать.Если лампы равномерно светят, светоотражатели как? Не прогибаются?Могли при сборке положить не в том порядке.От сюда и проблема.Тут уж эксперементом.
