Пытливый
После 3,5 лет есплуатации PANASONIC TH-42PV60EH выдал такой дефект фото приложу. Проявился при просмотре сразу и болше не изменялся все режымы и входа работают. Все что по PANASONIC на форуме просмотрел, напряжения по схеме в норме. Отсутстствие осцилографа большего не даёт. До етого времени ремонтировал только обичные тв и переделывал (немцев), плазма первая и своя. Из прочитаной инфы думаю что дефект в D Board или C Board. Помогите ПЛИЗ советом если я прав, где в Киеве можно найти ети плати или отдать в ремонт за разумные деньги. Заранее благодарю за ответы. Забыл добавить белая полоса справа при переключениях каналов гаснет а потом опять светится.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 18:31
Сори за качество мобила. Горизонтальний шум на предидущих фото в ефирном сигнале, на видео картинка чистая. У нас рядом какойто передатчик врубили и все каналы ефира в таких полосах.
andros
Пытливый, Попрощайся с адресами , заодно и с панелью . |
Пытливый
На счот адресов согласен а по панели что нет шансов и всё так печально? Доктор а может укольчик или однозначно в морг? Жалко штуки бакинских
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 20:52
Вернее двух. И всё таки почему панель? |
Oleg serves
andros
Пытливый, Ну просмотри для начала шлейфа на адреса . А вот если кирдык драйверам - то и панели тож . Хотя в принципе ребята приживляют донорские шлейфы , но это тебе решать . Цена вопроса .(драйвера- это стекляхи , посаженные прямо на шлейф). |
Oleg serves
Пытливый Напиши модель панели. |
Пытливый
Модель панели MC 106H30F9. TNPA- PA 3761 / DG 3756 / SC 3814 / SD 3819 / SU 3818 / C1 3812 / C2 3813 / SS 3815.
Oleg serves
Пытливый, Под металлической шлейф а на шлейфе самом микросхема, вот она сама и есть.Попробуй шлейфа почистить может не контакт.Скорей всего панель.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 22:05
Пытливый, А гарантия вышла? |
Пытливый
Гарантия 1 год уже тю тю 2006 декадбрь. Всё случилось за 1 секунду разве столько драйверов могло сразу вилететь? Как разединить замок чтобы не сломать?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 00:10
Интересно почему призводитель не делаед дата драйвера также как скан двайвера, что б их можно было заменить без панели. Зачем цеплять на стекло микосхеми, то ли дело кинескор любую обвязку можно заменить а экран целый. Получается 60 000 часов работы чистое разводилово  |
Oleg serves
В твоём случае,скорей всего адресные электроды накрыты,а это как раз в стекле их не как на шлейфа не поместишь.А сами драйвера микросхемы на шлейфах целые.Если интересно могу рассказать принцип работы панели.А ты в сервис меню смотрел наработку?могут и отработать 60000 .Мне приносили самсунг,так у него 58000 наработка,и не чего работает.TH-42PV60EH эта модель для штатов,а вот эта TH-R42PV60 для России,и гарантии 3 года. |
Пытливый
Причину нашол, два драйвера на шлейфах компаунд вздулся и треснул. По ходу andros был прав панели кирдык . Получается что електроды в стекле замкнули? Могли ли они утянуть за собой буферы? Oleg serves в Росию телики шли с буквой R а EH это Европа 220-240в, для штатов делают на 110в, не думаю что руские модели были более качественные. В то времья когда я брал телик у нас даже в фирменом салоне PANASONIC три года гарантии не давали ни на одно изделие. Наработка панели 3750ч это я считаю мизер, интересно мне просто не повезло или это обычная практика у PANASONIC? Разобрать её на блоки или продать целиком на запчасти что посоветуете? После того как откинул шлейфы с битыми драйверами картинка такая.
Oleg serves
С штатов привозили телики они шли от 110 до 220 вольт,был точно такой же панас.А по сути ен это европа. с тобой согласен.Получается электроды в стекле замкнули,очень мало он отработал.Теперь только на запчасти,мог бы его приобрести только с перевозкой проблема. |
andros
Пытливый, Падёж матриц на панасах - увы обычное дело ... Летят даже на почти новых аппаратах. Адреса редко , а вот сканы - частенько . Если вынуть матрас , то с обратной стороны -если подсветить фонариком- видны прогары . Так что .... Делай красивый карточный столик !  |
Пытливый
andros спасибо за рацуху на счот столика, что порекомендуеш на замену чтоб не наступить на те же грабли |
andros
Пытливый, Да не за что ! А какую замену тебе надо ? Тебе стекло менять надо , или телевизор . |
Пытливый
andros а сколько стоит новое стекло? У нас в сервисах говорят что цена замены равна новому тв, и вопрос не полетели ли буферы с темеми драйверами? Я думаю скорее прийдётся новий телик брать.
Sergej
Пытливый, не стоит панель того, в хорошем случае 600 енотов |
Пытливый
Panasonic TX-PR42C10 Black 700 usd стоит брать? Или лучше из из самцов чего подобрать?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 03:31
Samsung PS-50B430P2WXUA 880$ может такой? |
andros
Пытливый, У панаса ценовая политика конская . Новую не возьмёшь - дорого . А вот Б\У можно поискать . Самцы имхо , более надёжные , да и большинство брэндов используют ихние матрицы . |
Пытливый
[b]andros инересует именно надёжность а качество картинки поеду сравнивать по магазинам, имхо самцы малость не дотягивают до панаса, хотя может и нет пошатаюсь посмотрю. Матрица MD 42MH9E1PC в поиске результатов ноль ни новых ни бу или может не там ищу?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 17:30
Чот не раздуплю как пользоватся шрифтами. |
