wolk
Состав: шасси - LC4.1E AB, процессор - TDA15021H1/N1B91
память - 24C16WP
скалер - GM5221H-LF
Тюнер UV1318S/A. Панель LC201L02.
Сильно не бейте-опыта ремонта ЖК очень мало.
ТВ включается и работает около 30 сек. после чего отключается и пытается запустится вновь несколько раз. Светодиод зеленый моргает в так попыткам запуска. причем красный не загорается вообще .Блок питания выдает напряжения согласно схеме при работе. После проявления дефекта все напруги проседают при попытке запуска.Прогрев не позволил локализовать . Прогреваешь SSB отключается быстрее. Прогреваешь инвертеры и БП то же самое.Подскажите где копать. |
vebs
Белгородец
Так нагрузи питание отдельно.Стабилизаторы на SSB посмотри. |
iga
Заместитель Администратора
Было такое дело... ESR... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 591 сообщений в 224 729 темах.
wolk
Дело в том что электролиты и БП проверены.Странно что при переводе в дежурный реж. остается гореть зеленый светодиод. Или так идолжно быть?
ДОБАВЛЕНО 15.05.2010 09:09
Стабилизаторы на SSB выдают то что положено. |
SKALA
wolk, Цитата: | Дело в том что электролиты и БП проверены |
Как ты это определил? Однозначно змени 1000,0 _ 10V , там их 2, а в SSB глобально пока не лезь, они живучие... |
wolk
wolk
Успел войти в сервис. Указанна ошибка.
ERR 5 10 0 0 0
Кто нибудь знает на что она указывает? |
Вячеслав73
Упырюга
wolk, err5 это просадка 5в (7930) (формируется на SSB, с источника 12в, с БП)), err 10 - ошибка тюнера. Полагаю она может выскакивать, когда 5в на тюнере пропадает. Но я бы прислушался к SKALA, для начала проверить питатель, таких проблем с SSB не наблюдалось. Просто, в момент старта, питатель не держит нагрузки. Пока не лезь в SSB, от греха. Ты же сам пишешь, что все напруги, в момент старта "в просадке". Тут же пишешь, что все стабилизаторы на SSB в норме.Значит единственное, что может "садить" на SSB это УНЧ, по питанию "Audio_Sup". Но они никогда не дохли . Короче, назад, в питатель возвращамся |
wolk
Может есть схемка на БП у кого ?
ДОБАВЛЕНО 15.05.2010 12:25
Похоже питатель не причем. Нагрузил 3.3 в на нагрузку 7 ом и уже 40 мин держит без проблем. |
Упырюга
wolk, ты нагружаешь только st.b, источник питания дежурки. Ты же можешь запустить весь БП, включая инвертор, если те же 3v3, подашь на P on и B_L |
wolk
Вот для этого и нужна схема. На плате надписей никаких нет. |
Упырюга
wolk, дык, у тебя же есть схема SSB. Там даже на блоксхеме есть распиновка коннектора, который идёт от питателя.
