LG RZ-26LZ50 chassis ML-041A Нет регулировки звука.
RAV2
Сообщение #1 от 05/07/2010 08:26 цитата
Панель LC 260W01 (A5) (KA)
VCT 49 XYF C7 V:4,7
GM 5221H-LF
AT 49F001N
MST 9883C
Шкала звука стоит на 100 и не убавляется ни с передней панели ни с ПДУ.
Можно это сделать в сервисном режиме или нужно менять прошивку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 05/07/2010 09:16 цитата
RAV2 писал:
Прошивку смени для начала, но перед этим замеры напряжений выложи сюда и состояние шин.
sancio
Сообщение #3 от 05/07/2010 10:57 цитата
Попробуй отключить кнопки и регулировать с пульта
RAV2
Сообщение #4 от 06/07/2010 03:42 цитата
Поставил чистую IC 918 регулировка пошла, проц прописал в неё что то но больше половины значений не совпадают, перелил родную прошиву всё ок ставлю саму мс рег нет. Ставить родную прошивку или оставить то что прописал процессор.
RAV2
Сообщение #5 от 06/07/2010 04:44 цитата
Блок питания выдаёт 25v 35v 12,5v на стабилизаторах 1,8v 3,3v 9v 8v 5v. Замерить уровень пульсаций нет осциллографа.
Первые 10-15 минут прыгает картинка как бы нет кадровой синхронизации, с прогревом становится менее заметно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 06/07/2010 04:46 цитата
RAV2 писал:
Странный вопрос ты задаешь. Ставить то что работает. Чего не хватает или лишнее - регулируют в сервисе.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 04:48
RAV2 писал:
Тебе кондеры нужно проверить на ESR.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 06/07/2010 05:00 цитата
RAV2, Ты прежде чем лезть в аппарат , хоть чтонить читал ? Или ждёшь пока носом тыкнут ?
RAV2
Сообщение #8 от 07/07/2010 14:49 цитата
B.B. как войти в сервисный режим
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 от 07/07/2010 15:21 цитата
RAV2, какой нафик сейчас сервисный режим шок , ищи сначала почему картинка прыгает, а то от пульсаций либо генезис в могилку ляжет, либо прошивка с VCT слетит, или чего еще похуже, что тогда делать то будешь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 07/07/2010 15:38 цитата
tit7861 писал:
RAV2
Сообщение #11 от 07/07/2010 16:20 цитата
Есть! Будет сделано!
Captain
Captain
Сообщение #12 от 07/07/2010 19:23 цитата
RAV2 писал:
Уважаемые, а это случаем не был ли просто режим отеля, где запрет на регулировку звука?
А
RAV2 писал:
возникло после того как стер прошивку IC 918 или это было ранее?
RAV2
Сообщение #13 от 08/07/2010 04:44 цитата
Captain. Картинка прыгала и до этого об этом вначале я не сообщил.
Дефектный по ходу сам чип, заливал в него разные прошивы ставил все FF регулировки нет, а вот с другой 24с16 и этими же прошивками всё ок.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 05:53
То есть с регулировкой ок, а картинка так же прыгает
Captain
Captain
Сообщение #14 от 08/07/2010 06:19 цитата
Тут надо пульсации померить осцилографом, да и прохождение сигналов по линиям.
B.B. писал:
Спешу разочаровать, много неисправностей с кондерами не засечь ESR, особенно если конденсатор больше 470мкф или конденсатор стоит в цепях питания до 2.5 вольта. Хотя ESR сберегает много времени на поиск.
Так что еслив взялся за телеки, покупай осцилограф и мерий. Если пока его нет, то только в поиск и смотри по аналогии что могло бы вызвать такую неисправность. По моему, бегущие кадры неизлечить перепрошивками. Не думаю что виноват чип, это как в суде - надо доказать, иначе плату вспашеш, а результата ноль.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 08/07/2010 07:21 цитата
Captain писал:
Ошибочное мнение.
Captain писал:
Это точно.
Captain писал:
И это справедливо.
RAV2
Сообщение #16 от 12/07/2010 15:53 цитата
Поменял все конденсаторы в Б.П. результат нулевой.
Начинаю тупо, но планомерно недовольство, огорчение менять кондёры в маин боард.
RAV2
Сообщение #17 от 18/07/2010 04:32 цитата
Ура !!! я его победил. голливудская улыбка
C 959 47x16v, стоит на выходе стабилизатора ic 906 1,8v. Заменил на 100x50v.
Но есть и но, мелкие горизонтальные чёрточки по всему экрану. Это я думаю, из-за прошивки ведь в самом начале их не было. Родную не сохранил, мож кто поделится или вход в сервис
andros
Оленевод
andros
Сообщение #18 от 19/07/2010 02:24 цитата
RAV2, Стандартный вход для последних моделей . Да и не нужен тебе СМ , ты аппарат не доделал .
RAV2
Сообщение #19 от 24/08/2010 08:41 цитата
Подскажите плизз, автономный режим. LG RZ-26LZ50 Панель LC 260W01 (A5) (KA)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 24/08/2010 09:28 цитата
RAV2 писал:
И зачем тебе он нужен?
