LCD ERISSON 26LS16 пропадает изображение
fortran
Сообщение #1 От 06/07/2010 22:38 цитата
Доброго времени суток коллеги.Привезли аппарат ERISSON 26LS16 с деффектом пропадает изображение.Кратк.состав:7332LF,память:24C64WP,STV8217,тюнер:TDQ-6F6/T126CWADC,флеш:EM638225TS-6G.
Блок питания работает без замечаний/режимы соответствуют указанным на плате/,и не изменяются независимо есть картинка или нет.При пропадании картинки звук остаётся.Бывает при вкючении сразу нет картинки,но тогда нет и звука.При постукивании по процессору картинка появляется/если она пропала,ипропадает если показывает/.Может нормально работать несколько дней /хоть обстучись/,может на дню несколько раз пропасть,и самостаятельно включиться.Паяльной станцией всё пропаяно...Схемы найти не удалось,посему режимов на основной плате не знаю.Ещё,при переключени каналов,картинка меняется не сразу,а две-три секунды стоит неподвижно.Мне думается на флеш-память, Может было у кого что похожее? Подскажите где схему посмотреть.Заранее благодарю.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 07/07/2010 03:17 цитата
fortran, Так картинка пропадает , или подсветка ?
fortran
Сообщение #3 От 07/07/2010 06:10 цитата
Пропадает картинка.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 07/07/2010 06:22 цитата
fortran писал:
Пропадает картинка.
А звук?
fortran
Сообщение #5 От 07/07/2010 06:32 цитата
Звук остаётся,если картинка не появляется при включении,то и звука нет.Вкючится с картинкой,то при прпадании её,звук остаётся.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 07/07/2010 06:42 цитата
fortran, Эти эрики идут с двумя типами шасек А8M18 и А8M61 . На всё есть полные сервис мануалы , определись чегой тебе надо . Правда схемки там довольно скудноваты .. эрики есть эрики! голливудская улыбка
fortran
Сообщение #7 От 07/07/2010 13:44 цитата
Подскажите ссылочку,где поискать мануалы?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 07/07/2010 15:37 цитата
Создай тему здесь http://monitor.espec.ws/section9/
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 08/07/2010 04:57 цитата
fortran, Ты слепой , али как ? недовольство, огорчение
fortran
Сообщение #10 От 23/07/2010 20:09 цитата
Доброго времени суток коллеги.Дефект устранил,пропаял станцией "стаканы" возле флеки и контроллера.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 От 26/07/2010 05:15 цитата
fortran, Поверь - не надолго .
fortran
Сообщение #12 От 27/07/2010 18:25 цитата
Сколько отработает...
fortran
Сообщение #13 От 14/09/2010 14:15 цитата
Аппарат отдан клиенту,полтора месяца-повтора нет.
