32 LCD BBK выключается подсветка.
Сергей100
Сообщение #1 От 05/08/2010 10:34 цитата
Модель LT3214S,бп HLP 23A01,плата управления RSAG 7.820.1037/ROH
инвертор:BD9897FS,LM2901,LM2904,1H29TB-4шт(транзисторов) инверторов 2.матрица AX080D002F
После включения на экране появляется заставка ВВК и выключаются
лампы при этом тел работает.Я убедился что все лампы в момент вкл
светятся,напр +24В не садится +12В +5В в норме.Подскажите где искать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 05/08/2010 10:46 цитата
Где состав инвертора? Где матрица?
Фото ускорит помощь в ремонте.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 05/08/2010 14:37 цитата
Сергей100, На тэконе мерял напругу ? После предохранителя .
Captain
Captain
Сообщение #4 От 05/08/2010 17:02 цитата
Сергей100 писал:
Я убедился что все лампы в момент вкл светятся
А каким образом убедились что ВСЕ лампы работают? какие напряжения во время работы есть на контактах управления инвертора? А автономно инвертор включали?
andros, врят ли тэкон, заставка появилась и гаснет подсветка. Не думаю что тэкон может погасить лампы. Хотя в теории тэкон должен управлять подсветкой, реализацию всего один раз видел и то на картинках.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 От 05/08/2010 17:08 цитата
Captain, Опппп ... теперь я прощёлкал Игорь . Ну это можно понять , пытаясь понять спонтанный смысл автора поста ! голливудская улыбка Моск сразу начал рулить не в том направлении .
Теперь только одно , инвертор и лампы . Этот аппарат прост , подсветка от тэкона живёт отдельно ! голливудская улыбка
Сергей100
Сообщение #6 От 05/08/2010 17:13 цитата
Открутил матрицу поднял решотку с лампами и вкючил все лампы светились
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 05/08/2010 17:18 цитата
Сергей100, Ну тады читай мои предыдущие посты .
Сергей100
Сообщение #8 От 05/08/2010 22:41 цитата
, На тэконе мерял напругу падение не более 3В т.е.217В
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 00:01
Вот фото бп
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 00:04
Плата управления
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 06/08/2010 05:30 цитата
Сергей100, Тэкон - это плата матрицы , а не инвертор ! смех
Сергей100
Сообщение #10 От 06/08/2010 09:30 цитата
На плате матрицы есть предохранитель на нём +12В такое же как и на к.т.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 10:48
вот матрица
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 06/08/2010 11:34 цитата
У тебя лампы в параллель, или все в одной колбе (как на Дэо ставят)? Если одна и загорается на секунду,то она просто исдохла. И инвер уходит в защиту!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 От 06/08/2010 14:00 цитата
vebs1969, Читай внимательней выше посты автора !
Captain
Captain
Сообщение #13 От 06/08/2010 14:21 цитата
Captain писал:
смотри на управление инвертором. Может его отрубают (к примеру майн), может у него самого с режимами хреново. Дай по четче фото микросхему с обвязкой на инверторе и перепиши что за тип на ней написан. И вооще Сергей100, что сам то померил, сделал, предпринял по инвертору? Что по поиску в инете делал для посмотреть на похожие проблеммы этого инвертора?
А то эта тема похоже на топик со словами: а что у тебя??? а ВОТ посмотрите как красиво!!!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 15:24
B.B. писал:
Captain писал:
вопросов куча а толку "0"
vebs
Белгородец
Сообщение #14 От 06/08/2010 15:00 цитата
andros писал:
Открутил матрицу поднял реш/о/тку с лампами и вк/ /ючил все лампы светились
Судя по грамматике,кто знает, что автор имеет ввиду под словом "Лампы"! злость
В 32 " ВВК было, что нога микры,выход был 13 Ом на массе.Обрезал - ,затемнение картинки в моем случае было не заметно. Рассматривать лампы (вскрывать),что там стоит,сколько и как светят тогда не захотел.
Дождемся автора. улыбка Проверь все выходы BD9897FS. ИХМО какой то коротит.
andros,а вот искать причину в T-con в данном случае,когда гаснет подсветка вообще, как то не в тему,а может как раз " в тему!!!"Чтобы проверил все, а потом начал думать. улыбка "Можно еще посоветовать проверить целостность динамиков." подмигивание
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 От 06/08/2010 15:05 цитата
vebs1969, Дааа.. аффтор тупит не по децки , или по децки ? улыбка
Сергей100
Сообщение #16 От 06/08/2010 16:57 цитата
Ламп стоит 16штук все включены параллельно питание осуществляется
двумя инверторами включены абсолютно пораллельно,как по 24В,так и между собой шлейфом.Единствено есть 2-шины управления вот что на них можно подать чтобы обойти проц.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 От 06/08/2010 18:02 цитата
ПИПЕЦ ! бяка бяка бяка На кого распыляемся ? недовольство, огорчение
Captain
Captain
Сообщение #18 От 06/08/2010 20:05 цитата
Сергей100 писал:
питание осуществляется двумя инверторами включены абсолютно пораллельно,как по 24В,так и между собой шлейфом.
Вот читаю и начинаю чтото понимать. Ну для чего ЕЖУ-ПТИЦЕ-ГОРДОЙ интернет? Эти инвертора нихрена не паралельные, один из них мастер (им управляет майн, ну это плата вроде как главная) и второй слейв (им управляет мастер). Их расматривать стоит как один инвертор из двух частей. На счет проблемм мастер-слейв, что посмотрел сам, хотябы на этом сайте?
Теперь для особо одаренных:
Ищи кто мастер, найди у него контакт с надписью xxx-ON-xxx (ххх - это типа надпись BL-ON, короче наметка на указание включать подсветку). Надпись может находиться как со стороны инвертора, так со стороны БП, так со стороны майна - иди по трассировке и прибудет с тобой сила. Стань туда тестером. И дабы не злить уважаемых andros, vebs1969, B.B., скажи как меняется напряжение там? рёв в три ручья Для этого ТВ в стендбай и включаеш пультом, замечаеш напряжения когда не еще не включились лампы(1), когда включились(2), и самое главное - когда погасли(3).
И сюда, может еще не успеют в корзинку скинуть.
Так же найди еще два сигнала - ххх-ERR-ххх, ххх-DIM-xxx. первый выход с инвертора указывающий что произошла авария инвертора (иногда его не используют), второй - управление яркостью в инверторе. Напряжение мериеш точ так же как xxx-ON-xxx и вновь сюда. Чтоб вооще не послали в Знаю, но не скажу! придумай почему так эти сигналы меняются.
Немного для ленивых теории: данные части инвертора работают синфазно, мастер задает темп (частоту и фазу). Если ломается связь между ними, или если поддох хотябы один из них то падают токи накачки ламп, аварийные сигналы затыкают работу двух (ну или одной а потом второй по линии связи) BD9897FS. Для этого надо ознакомиться подробно с работой хотяб с http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/337812/ROHM/BD9897FS.html и найти причину ПОЧЕМУ рассыпается работа инвертора.
Вот что то я для тебя написал, но ведь Сергей100 мог бы сам все найти и разобраться. А то играеш здесь в ежа-птицу-гордую, наверное люди (потритившие на твою проблемму время, мысли) могут просто больше не заглянуть сюда вооще. Они только выдвигать гепотизы могут, руки, тестер, голова находиться у тебя. Еслив правда нихрена не понимаеш в этих штуках - топай во флейм, создай тему "Плиззз, раскажите как работает такой то инвертор?" пообщайся, поднаберись немного теории. Могет чтото из практики сказанут. А так.... Нихрена я тебя не понимаю....
Получается что я должен тебе помочь сделать телик, и при этом без напряга твоих мозгов? Если так то давай сделаем так - оплачивай мое время, ставим скайп и в режиме реального времени начинаем препарировать аппарат. В конце концов медики уже ведут такие операции. Не нравлюсь я, пусть будут andros, vebs1969, B.B. или еще кто то.
БЛИН, ТЕМА!!!! ВО ПИВА ХАПАНУЛ!!!! ЧЕМ МЫ ХУЖЕ ХИРУРГОВ!!! правда надо чтоб видеоблоги работали в режиме реального времени. Короче вопросов много, и теперь больше к B.B.. Подумай, может темку раскрыть отдельно? Может ктото захочет и подзаработать мелочь а приятно...
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 От 06/08/2010 20:32 цитата
Captain, Фигассе тебя на очередной опус вшторило ! голливудская улыбка
SKALA
SKALA
Сообщение #20 От 06/08/2010 20:50 цитата
Captain, Игореня, жаль, что я рано уехал с конторы. Вы похоже там еще чего и курнули!!! Теперь же тебя (твой топик) на цитаты разорвут браво!
