LCD Samsung LE32S81B не работают кнопки управления
vladserebrya
Сообщение #1 От 12/11/2010 23:36 цитата
Шасси LE32S81BS/KLG,2007/03/15,BN-41-00878A.
Состав: MT8293AE,74A44ET MAX232EC,P13HDMI,SDP64NOCW9AF,MT8291E,WN8521H9GED,NTP-3000,остальные скрыты, но если нужно выложу.
Проблема такая, включаю тв, на экране- AVвход. нажимаю кнопки на пульте-мигает светодиод на морде, на экране ничего не меняется. Нажимаю на тв кнопки громкости,каналов-не реагирует.при нажатии меню или соурс- меню появляется, исчезает, т.е обе кнопки делают одно действие. Кнопка вкл-выкл тв работает нормально. как можно сделать сброс? если нельзя,то как и чем перепрошить?
INTREPID
Сообщение #2 От 12/11/2010 23:52 цитата
vladserebrya, какой сброс,какая прошивка? 1-е кнопки проверить на предмет утечки.2-е по цепи кнопок на плате MAIN проверить эл-ты на утечку.3-е напряжения питания.
vladserebrya
Сообщение #3 От 13/11/2010 00:24 цитата
кнопки отключал-на пульт не реагирует.все напряжения в норме.
войти в сервис немогу-не реагирует на пульт.
посмотрю какой проц,затем буду шить.железо для шитья MTK имею. подскажите,как правильно нужно прошить телек.(в общих чертах), и, прошивать нужно через сервис джек?
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #4 От 13/11/2010 01:51 цитата
vladserebrya, Кто умеет править железо ,таких вопросов не задает. А кто не умеет - пусть пока читают литературу. Материнка стоит не 100руб.Да и попробуй на эту модель еще найти.
Что поиск хоть говорит? А то скоро выключателем перестанем пользоваться,начнем лампочки шить как только света нету. гы-гы
vladserebrya
Сообщение #5 От 13/11/2010 05:22 цитата
ВладимирВВ писал:
Я же попросил в "общих" чертах, это известно тем, кто занимается перепрошивкой, не в какой литературе все нюансы не учтены.(Сам перепрошивал только двд плеер).
В поиске - либо замена памяти, либо сброс через сервис(но в сервис не могу войти).
потому и спрашиваю,чтобы не перестать выключателем пользоваться
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 13/11/2010 13:37 цитата
vladserebrya, ну дык замени память, че в дебри сразу лезешь подмигивание
vladserebrya
Сообщение #7 От 13/11/2010 15:34 цитата
а прежде чем её менять нужно слить снее прошивку?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 16:38
может и менять не надо, нажимал на кнопки и выскочила надпись shop mode. недовольство, огорчение
как из него выйти?(держать меню-пробовал)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 От 13/11/2010 16:20 цитата
vladserebrya, о какой памяти речь ведешь?
тем более сливать с нее прошивку голливудская улыбка
Captain
Captain
Сообщение #9 От 13/11/2010 17:35 цитата
vladserebrya писал:
В таком случае для Сони надо заново переустановить телевизор через автоустановку. Выбираеш что телек дома эксплуатируется, устанавливаеш каналы и вперед.
vladserebrya
Сообщение #10 От 13/11/2010 18:08 цитата
CHETLAN память S29AL016D70TF101
Captain я не могу выбирать. нажимая меню переключается вход
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 От 13/11/2010 19:18 цитата
vladserebrya, слей, сохрани и залей рабочую
Captain
Captain
Сообщение #12 От 13/11/2010 21:27 цитата
vladserebrya, а руководство пользователя че нибудь по этотой теме говорит? Блокировка скорее всего подразумевает одновременное нажатие клавиш (только не понятно какие и с чем в какой последовательности, только на клаве ТВ или на пульте и тв). Очень смахивает на блокировку у DVD, когда его попользовать вроде можно а диск не вынеш. Зачем они его туда сунули? Этож повторами и валом попахивает.
vladserebrya писал:
S29AL016D70TF101
в такой памяти - такие вещи, как правило не сидят, сидят в эпромке. Найди эпромку в аппарате (24ХХ, к примеру 2432, 2464, [меж 24 и 32 могут быть буковки]), купи и поставь вместо нее пустую (родную сохрани). Чтоб не ошибится - скинь ее фото сначала сюда.
vladserebrya
Сообщение #13 От 14/11/2010 11:44 цитата
как добавить файл в сообщение?(хочу мануал по теме прошивания добавить)
епром 24 нашел ATMEL712 24C256BN SU18-поменять на аналогичную не сливая фул?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 13:04
еще вопрос оранж4 может такие шить?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 13:39
так посмотрел по магазинам AT24C256BN SU18 только опт.
достать в ебурге можно AT24C256BN SH-B.
чем отличаются SU18 от SH-B? возможна такая замена?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 14/11/2010 14:49 цитата
vladserebrya писал:
Нажать внизу на окошечко с надписью "предварительный просмотр" и далее --->
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 От 15/11/2010 10:45 цитата
vladserebrya писал:
так посмотрел по магазинам AT24C256BN SU18 только опт.достать в ебурге можно AT24C256BN SH-B.
В родную епромину залей FF, только перед этим сохрани с нее дамп, а по второму вопросу заменить можно только смысла нет если с помощью родной определишься.
vladserebrya
Сообщение #16 От 15/11/2010 18:04 цитата
CHETLAN писал:
orange4 для этой цели подойдет?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #17 От 15/11/2010 18:27 цитата
vladserebrya, да, а сам посмотреть не можешь что ли?
vladserebrya
Сообщение #18 От 15/11/2010 19:23 цитата
могу улыбка ,это я для убедительности поинтересовался.
vladserebrya
Сообщение #19 От 16/11/2010 19:48 цитата
оранж не купил недовольство, огорчение
Купил ATMEL522 24C256W SU27-(она аналог? - ATMEL712 24C256BN SU18)?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #20 От 17/11/2010 11:16 цитата
vladserebrya, даташит для слона существует? подмигивание
