ivanstm
Shivaki LCD-1962
состав:
проц TSUMU18BJ-LF
синхропроц TDA12220H1/N300
Звук TFA9843J
телевизор виводит на екран OSD, переключяет каналы, звук есть, при шуме екран синий, когда должна быть картинка черный картинки нет. Попал в ремонт с огромним количеством живых существ (Тараквнов). Жытелей депортировал, все промыл высушыл, пропаял, обратно промыл, результата не дало поломка я так думаю в TDA12220H1/N300 на кварце чястота есть правда я не зная правильная или нет. Никакой информации в нете не нарыл.
Вопрос у кого есть какя нибуть инфа по телеку. Ато пока тыкаюсь не знаю к чему прицепится. Фотки добавляю.
Редактировал фото В.В.
Shivaki.rar 1.59 МБ Скачано: 383 раз(а)
B.B.
ivanstm, не вижу замеров напряжений. Напиши правильное назначение микросхем в своей теме. ПЧ подавал? |
южный
Коммунист
А промывать надоть изопреновым спиртом и ультразвуком. Радио канал то и не работает. |
ivanstm
ПЧ подавал на AV/SCART/SVGA результат ноль, напруги 3.3В, 5В, 12В из БП только 12 и 5 вольт в норме. Телевизору 5 месяцев от роду. Как правильно написать микросхему не знаю пишу как вижу хотел фотку скинуть не получается лазерная маркировка отсвечивает. на сайте NXP TDA12220H_N300 нашел но там таблица в пдф с датами выпуска и применением.
A1894F90d01.pdf 37.67 КБ Скачано: 928 раз(а)
B.B.
Цитата: | ПЧ подавал на AV/SCART/SVGA результат ноль |
Это как?ivanstm писал: | Телевизору 5 месяцев от роду. | А чего же по гарантии не сдали? Познаний, я вижу , что около нуля.
ivanstm писал: | Как правильно написать микросхему не знаю пишу как вижу |
Это лишнее подтверждение? Так проц какую имеет маркировку? |
