Плазма Panasonic TH-R42PV7 проблема с фотоприёмником
Shaita
Сообщение #1 от 04/12/2010 04:18 цитата
Уважаемые "плазмоеды" прошу сильно не ругать!
Panasonic,chassis GPH10DE попала водичка,сдох фотоприёмник,хотел прикалхозить обычный,но у него(родного) идёт инверсный сигнал.
Вопрос:можно-ли убрать транзистор,подав тем самым сигнал с выхода калхозного фотоприёмника прямо в цепь,или городить ещё транзистор для инверсии,а может существуют в продаже оригиналы?Если есть,подскажите маркировку.
Схема здесь http://archive.espec.ws/section323/file20940.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 04/12/2010 08:55 цитата
А правила здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Shaita
Сообщение #3 от 04/12/2010 14:59 цитата
перечислить ВСЕ микросхемы(модули)данного ТВ или всё,что есть на плате К?Может просто указать на кусочек схемы(подправьте пож-ста)
В правилах все написано. p.s. B.B.
Shaita
Сообщение #4 от 12/12/2010 04:16 цитата
Докладываю-поставляется плата целиком,ждать долго,пришлось подпилить пластик со стороны ножки крайней(питание3.3V) и восстановить старый.Ничё-работает!На выходе там по постоянке около 1 V,при нажатии кнопки пульта-импульсы положит.полярности.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 12/12/2010 08:57 цитата
Shaita писал:
Нет конкретного решения. Толи плату поменял??? толи ФП поменял???
Shaita
Сообщение #6 от 14/12/2010 11:50 цитата
восстановил старый фотоприёмник,сверху написал как,это от бедности...да и ждать 2 месяца как то не хочется!
