STANISLAVR
Philips 26PFL5403 chassis TCM2.0E
Пришёл : нет изображения,нет свечения, есть звуковое сопрвождение.Схема телевизора здесь
http://archive.espec.ws/section324/file19387.html
В рабочем блоке питания есть +5v, отсутствуют
+12v и +24v. Едва слышен писк в Б.П. После замены указанных элементов появились напряжения +12 и +24, но изображения нет. Писк в Б.П. продолжается. Осмотром инвертора, схема его не совпадает, обнаружен один из двух, сгоревший предохранитель 1а, на фото он справа.Прозвонка элементов которые он защищает подозрений на утечку или К.З. невызывает. Впаиваю другой предохранитель.
После выполненной работы телевизор работает,
Но едва заметный писк в Б.П. остался.После многочасового просмотра работоспособность телевизора сохраняется.Помощь в ремонте оказалиSKALA, Captain, Спасибо ! Тема решена и закрыта.
ИНВЕРТОР:
1.микросхема 20 pin
OZ964GN
T20184. 1G
0913C
2.МИКРОСХЕМА 14 pin
LM339A
Транзисторы
Q19 и Q28-----P4404EDG
Q20 B Q29-----P2504BDG
Philips 26PFL5403 chassis TCM2.0E есть схема, но не совпадает инвертор.прикладываю фото внешнего вида и надпись.Спасибо.
фото внешнего вида инвертора.pdf 40.14 КБ Скачано: 3311 раз(а)
надпись инвертора.pdf 42.21 КБ Скачано: 1864 раз(а)
схема обнаружено в б.п.pdf 79.2 КБ Скачано: 2693 раз(а)
SKALA
| STANISLAVR, Ну, скажем схемы ты на него не найдешь-их просто нет, а вот 2 ПР. проверь. |
STANISLAVR
| SKALA писал: | | STANISLAVR, Ну, скажем схемы ты на него не найдешь-их просто нет, а вот 2 ПР. проверь |
найдены схема и фото-шасси телевизора ,совпадают , инвертер нет и на фото он под Б.П. и экраном.
F2 F7A/60V годен. Обвзка Трансф 6 и Тр.7 по сопротивлению в сравнинии с остальными 8-ю в 2 раза выше.Ближайшие к ним подозреваемые элементы подписаны D10 и D9 как KJE w3. Могу думать, что это 2 диода??? |
CHETLAN
| STANISLAVR, ты ясней излагай, не понятно чего хочешь и что у тебя с трансами. |
STANISLAVR
| CHETLAN писал: | | STANISLAVR, ты ясней излагай, не понятно чего хочешь и что у тебя с трансами. | хОЧУ СХЕМУ С ПОДОБНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЧТО БЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК САМОСТОЯТЕЛЬНО, В противном случае по правилам я должен изменить форум перейдя в ремонт? Тепловых пятен перегрева нет. Пришёл Б.П. небыло 12v и 24v.Нашёл в утечке 20v стабилитрон. |
CHETLAN
| STANISLAVR, в мануалах фила схем на бп и инвертор как правило нет. |
STANISLAVR
| как зайду в тупик Всё что нашёл выложу. |
Captain
| STANISLAVR, для тебя SKALA написал - в самом инверторе есть 2 предохранителя - проверяй их для начала. Если мертвы - ищи причину! |
STANISLAVR
