LCD Samsung LE40M71B - пропадает изображение
На страницу 1, 2, 3  След.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #1 от 31/01/2011 09:44 цитата
Samsung LE40M71B (R) .Тел эксплуатировался около 3-х лет!
Состав:
матрас LTA400WH-LN1
T-CON 400WHC8LV1.3
SSB BN94-00964B
Со слов владельца, изображение стало появляться после нескольких в подряд процедур включения, от 2~ 10. ИЗО появляется и телевизор работает нормально, стоит ночь и все повторяется при включении.
Подсветка присутствует. Напряжения соответствуют указанным на модуле питания! В БП махнул все литы не глядя.
Коллеги, на что обратить внимание?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 31/01/2011 09:58 цитата
GruVital писал:
Какие конкретно выходят напряжения с БП и какие приходят непосредственно к процу.
Что со сбросом?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 31/01/2011 10:59 цитата
Напруги с БП 13.7В, 12.0В, 6.00В, 5.5В, на проце 1.9В
B.B. писал:
Что со сбросом?
Не делал,
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 31/01/2011 11:09 цитата
B.B. писал:
Что со сбросом?
GruVital писал:
Не делал,
Я имел ввиду сброс на самом проце.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 31/01/2011 11:21 цитата
B.B. писал:
Я понял что на проце, а как он организован на этом проце? Виктор кинь в ЛС.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 31/01/2011 11:31 цитата
Проц питаеся не одним напряжением. Вот мануал на твое шасси. http://archive.espec.ws/section328/file23050.html
Там есть и таблица напряжений на разъемах. Вот напимер с БП такая
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 31/01/2011 13:16 цитата
Сейчас картина вырисовывается по другому! Включаю аппарат он работает пару минут потом пропадает ИЗО при этом подсветка работает! Заметил сильный нагрев T-CON!
Виктор спасибо за мануал. Смущает меня то что вместо 13В присутствует 13,85В улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 31/01/2011 13:40 цитата
Попробуй локализировать дефект прогревом деталей на T-con, сразу после включения.
На самой плате там тоже несколько источников питания.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 31/01/2011 14:40 цитата
B.B., Прогрел, ничего не изменилось, но есть одно но, при проявлении дефекта перед тем как пропадает ИЗО из T-CON слышен отчетливый звук работы преобразователей (как под сильной нагрузкой или КЗ), могу предположить что течет или текут керамические кондеры в DC/DC на T-CON ! Трабл явно зарыт в T-CON. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 31/01/2011 14:50 цитата
GruVital писал:
Это нужно делать сразу же после включения ТВ.
Попробуй еще охлаждать, после проявления дефекта.
Если ничего не поможет, то займись напряжениями на самой плате.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 от 01/02/2011 13:36 цитата
B.B., Пробовал нагревать и охлаждать, результата нет. Напруги присутствуют и не просаживаются 1,65V - питание проца, 2,5V, 3.4V, 13,6V.
Может у кого нибудь были подобные случаи выхода из строя T-CON ? У меня такой первый ПОЛУТРУПик попался! Уверен, что дело в нем 100% голливудская улыбка
Вымораживают плавающие дефекты, особенно в LCD! упс!
Captain
Captain
Сообщение #12 от 01/02/2011 15:55 цитата
GruVital писал:
бывает и нетакое. Может банальности но: ты посмотри при отсутсвии изо - есть ли сигналы на LVDS, подходящие на ткон до отказа и после. Так можно майн дефектовать.
Если есть какой то сигнал на тконе (на разъемах в стекло) - который пропадает при перегреве (или питание в тконе) то можно еще откинуть стекло от ткона и посмотреть наличие этого сигнала после прогрева. Так локализуеш только ткон или стекло. Там тоже могут стоять конденсаторы которые тоже валяться.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 от 02/02/2011 07:21 цитата
Captain, Ситуация такая: DC/DC в T-CON по верещал и через 5 сек пропадает ИЗО (темный экран), при этом сигналы LVDS присутствуют на входе и выходе T-CON и при подключенном стекле, сигналы присутствуют. улыбка Вероятно кондюки текут, но какие или какой сцука! голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 02/02/2011 08:05 цитата
GruVital писал:
Если сигналы присутствуют, то где же тогда изображение?. Не со стеклом ли у тебя проблема?
GruVital писал:
Это напряжение странное.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 от 02/02/2011 08:46 цитата
B.B. писал:
А, как убедиться на 100%, другой панели всё равно на подкидку нет!
B.B. писал:
GruVital писал:
Стоит стабильно и не шелохнется! улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 02/02/2011 09:21 цитата
GruVital писал:
Я не о том. А какую микру оно питает? Посмотрю сам - то или не то. подмигивание
ZV
Сообщение #17 от 02/02/2011 11:23 цитата
GruVital, Пальчиками прикоснись к кондючкам и резючкам в левом нижнем углу T-Con а, картинка появляется? Похоже это типовуха
sancio
Сообщение #18 от 02/02/2011 12:50 цитата
Колдовал я пару раз в этом левом нижнем углу (напруга занижена),
все равно т-кон менять пришлось - алтера много жрать начинает
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 02/02/2011 12:51 цитата
ZV, Точно, касаюсь появляется ИЗО! голливудская улыбка О чем это может говорить!?
ZV
Сообщение #20 от 02/02/2011 13:47 цитата
GruVital, А истина где то рядом,
я недокопался неуспел
