Jampers
Подарили philips 42pf9731d/10 (шасси BJ3.0ELA), после СЦ, паханый б/ п № 3H133WI (2722 171 00445) нет мс Z100, паяные Q102 и 103, отсутствуют Q100 Q101 RC100. Посадочное место предохранителя - оплавлено.
Кто то может подсказать, что за элементы там стоят?
Со слов хозяина, работал, щелкнуло и потух.
СЦ заявил цену ремонте в 20тр. После чего телек был изъят и подарен мне. По заключению СЦ указано " неисправность 1050 310432850361 pr.ciccut.t.v."
Есть ли целесообразность ремонта питальника или будет выгоднее купить блок? Нашел по цене 5990 руб.
Могло ли улететь дальше.
И вобще долго ли жить этому телеку при возвращении к жизни?
Заранее спасибо. Если в чем не прав, подскажите ...
ЗЫ Фотку взял отсюда http://monitor.espec.ws/section31/post1150654.html
тк панель у тещи лежит, у меня лишь переписанные недостающие детали. (красным - отсутствуют, синим - паянные)
ЗЗЫ Состав: SSB 636.6HJ W636LE, S310432848801 (по наклейке)
Матрица LC420W42(SL)(A1)
До остального не добрался ещё.
B.B.
Jampers
| B.B. писал: | | Jampers, то оформи ее как подобает. |
Хорошо, что смог поправил, остальной состав ТВ - только когда доползу до тещи
PS Думаю, что пытаться включать и что то мерять без восстановления деталей- безсмыслено. |
B.B.
| Jampers писал: | | Хорошо, что смог поправил, остальной состав ТВ - только когда доползу до тещи |
Не затягивай, а то тему перемещу в мусорку. | Jampers писал: | | Думаю, что пытаться включать и что то мерять без восстановления деталей- безсмыслено | Ничего пока и не нужно подключать. Если решил БП отремонтировать, то нужен партномер с твоего блока, а там посмотрим чего не хватает.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 22:14
Смотри мой крайний пост. Там много инфы по твоей шаське http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html |
Jampers
| B.B. писал: | нужен партномер с твоего блока, а там посмотрим чего не хватает.
Писал уже 2722 171 00445
Если более детально
"635.6 SN
2722 171 00445
Display power supply
00 00445 0 000454"
(это с наклейки)
По ссылке - уже копаюсь в информации. |
ZV
| Jampers, А дежурный блок питания как поживает, обычно уносит его, а он тянет за собой основной |
Jampers
| ZV писал: | | Jampers, А дежурный блок питания как поживает, обычно уносит его, а он тянет за собой основной |
Да никак, не включал ещё.....
С дырками в место деталей, что то мне ссыкотно.... |
ZV
| Jampers писал: | | По заключению СЦ указано " неисправность 1050 310432850361 pr.ciccut.t.v." |
310432850361 это и есть дежурный БП, а не то что у тебя на картинке, из за него и выбивает полевик в основном БП (который на фотке) |
Jampers
тогда вопрос, нахрена они расковыряли то что на картинке? Причем так жестоко
Без восстановленяи основного, как проверить дежурку? |
ZV
| Jampers писал: | | нахрена они расковыряли то что на картинке? |
Вот у них и спрашивай Кстати этот блок филипсом не поставляется и на компоненте не ремонтируется, платный аппрат можно было списать спокойно, но похоже поезд уже ушел
| Jampers писал: | | как проверить дежурку? |
Jampers, Ты хоть знаешь, где она? |
Mark-74-2008
| Jampers Я телик сделал поменял SSB заказивал в киеве на сервисе у них частая проблема,а тебе надо недостающие детали поставить но первое матрицу проверить может его не зря разобрали на металолом. |
Jampers
| ZV писал: | | Jampers, Ты хоть знаешь, где она? |
первая фотка там - я так думаю что и есть дежурка..
то Mark-74-2008, каким образом проверить матрас, если БП убит.
ЗЫ Прошу сильно не раздражаться, обычно я по материнкам и мониторам работаю (по офисникам), остальное для расширения кругозора. |
ZV
ДБП выдает 12 вольт, откручивай его и ремонтируй на столе, заводишь 220 отдельно, все накрузки (разъемы) отключаешь
Напруга 12 в пойдет значит все почти ОК. Все просто, там на 100 пудов убита в хлам микросхема TEA1506, полевик и не очень много мелочевки. Все ремонтируется.
Маловероятно что там здохли матрас и SSB. Ясчик стоит того чтоб с ним повозится.
Плохо что первоначально попал в хреновые руки  |
Jampers
спасибо дружище.
Схожу к тещё, сниму ДБП, до кучи посмотрю и оглашу состав телека.
Мне дома держать негабарит нельзя, дети разнесут по неосторожности  |
Jampers
И так, ДБП живой, выдает напруги. Основные 12в. Все значения на стабилизаторах согласно маркировок самих стабилизаторов. Был выбит один диод BYG40J через который в обратку идет напряжение 220 выпрямленное, на основной БП (ну я так думаю)
И так продолжаю собирать информацию по недостающим деталям. Для запуска телека. |
Jampers
Идем дальше.
Подсказали детали: мс Z100 UCC2818AN, Q100 Q101 2SK2911 (заменил на IRFP490), диоды BYG40J замена на HER157/
Телек стал подавать признаки жизни, запускается, самодиагностируется и вырубается с кодом 6 длинных 3 коротких. код 63 всё как у Mark-74-2008  |
ZV
63 Power OK P VIPER / / Protection + Error blinking (see extra info)
Неисправен блок питания |
Jampers
Как я понимаю это основной БП недоделан?
Есть схемка на него, посмотреть выходные напряжения.
Просто в ссылке данной В.В. не нашел БП на UCC2818AN |
ZV
| Схем на него нет, комлектующие не поставляются |
золот
| Все есть и схема и блоки,смотри в личку. |
