плазма LG 42PX10 шасси 42V6 в чем различия версий прошивок?
hukin-sobaka
hukin-sobaka
Сообщение #1 От 10/03/2011 01:32 цитата
LG RT-42PX10 Состав: Панель PDP42V60001 Z-sys 6871QZH033a,
Y-sys 6871QYH029a, CTRL 6871QCH034a.
Имею две плазмы на одинаковом и очень популярном шасси 42V6. Одна LG RT-42PX10, а другая LG RT-42PX11. Первая - без тюнера, просто панель с VGA входом. Вторая - полноценный ТВ. Так вот который ТВ (42PX11) - там мне очень нравится полезная функция типа "АвтоZOOM", так можно её назвать. То есть, когда фильм широкоформатный, то процессор автоматически расширяет экран по вертикали на полную - без черных полос сверху и снизу получается. А если передача 3:4, то оставляет размер по вертикали без изменения. Причем, по центру соотношение нормальное ставит, а по краям чуть растягивает - дабы не слишком искажать геометрию картинки. Очень удобно! классно!
Вопрос мой в том, что вторая плазма, та, что просто панель, при работе от VGA или DVI с компьютера не может делать этот "автозум", даже вручную не меняет формат изображения - поэтому смотреть чрезмерно растянутые фильмы ПРОСТО невозможно!
Тюнера своего внешнего (как штатная опция может поставляться) у неё (плазмы), т.е. у меня, нет. Я думаю, наверняка должна существовать измененная прошивка этой панели LG RT-42PX10, более доработанная, с реализацией данной функции. Плазма эта моя выпуска аж 2003 года. Подозреваю, она одна из первых, и прошива в ней сааамая первая стоит, вероятнее всего. Если кто сталкивался, - добавит ли свежая прошивка панели так нужную мне функцию "Авто ZOOM'a" ??
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 10/03/2011 01:53 цитата
hukin-sobaka, Кстати мануал на них один общий ... улыбка И еще вот ...
  serp.rar  3.11 МБ  Скачано: 883 раз(а)
hukin-sobaka
hukin-sobaka
Сообщение #3 От 10/03/2011 02:08 цитата
serp1972, спасибо тебе, добрый человек, что откликнулся!! Мир, Дружба, Жвачка Только пока не знаю чем этот твой хитрый запакованный файл с расширением *.ppt открыть.. недовольство, огорчение
И инструкция пользователя разве что-то даст? Хотя... Если только может когда отдельный (штатный) "тюнер" через свой хитрый цифровой разъём к панели подключить, мож и сработает тогда эта функция... В аннотации пишут, что со штатным тюнером эта панель аж 2500 страниц телетекста помнит!!! Крутой у неё "тюнер", видать. Не найду только нигде сколько он стоит сейчас...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 03:13
serp1972, Ты не слышал, прошивку на эту модель не модернизировали? А как перепрошить плазму - это следующий вопрос.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 03:24
serp1972, кстати! Пользуясь случаем, подскажи, пожалуйста, это как это так, - все назывыают эти модели на форумах шасси 42V6, а на мануале шасси RF-043B написано!! Почему???
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 03:27
А! Кажется сообразил, может имеется ввиду; 42V6 - это сама матрица и её комплект: YSUS, ZSUS, CONTROL и мелкие платки этому сопутствующие - они без изменения - 42V6. А изменения касаются - блока тюнера (не знаю как назвать нижний большой приёмный-сигнальный блок, что в экране - MAIN что ли), БП, корпуса и т.п.. Правильно понимаю?
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 10/03/2011 02:48 цитата
hukin-sobaka, для примера ...
  123.rar  1.37 МБ  Скачано: 754 раз(а)
hukin-sobaka
hukin-sobaka
Сообщение #5 От 10/03/2011 02:51 цитата
serp1972, блин, спасибо, конечно, но опять в этом ppt-формате!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Только завтра на работе поглядеть смогу. А так хочется сейчас!!!! Офис качать сейчас, на ночь глядя, муторно. Дождусь завтра, что делать...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 04:02
Добавлю.
Функция ручного изменения соотношения сторон в пользовательском меню не закрыта. Уверен, прошивка не доработана. Поясню.
Без сигнала - и с пульта и с ТВ нормально регулируются размеры - 16:9 - 3:4 - 14:9 - панорама - полный - увеличенный. Но при подаче сигнала на VGA - остаётся только 16:9 и 3:4. ВСЁ! "Панорама", "Полный" и "Увеличенный" становятся недоступны!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 04:09
Знаю, прошиву надо с осторожностью менять. У PX10 и PX11 майны разные. Зальёшь не от того прошиву - ваще сдохнет.
И куда её там заливать?? Не в обычный EPPROM наверное, в ПЛМ'ку вероятнее всего - тоесть в сам программируемый процессор что ли? По нульмодему, по RS232 ?
hukin-sobaka
hukin-sobaka
Сообщение #6 От 10/03/2011 04:05 цитата
БЛИН!!! Пока сидел в ванне, меня, кажется, осенило! По-моему, я догадываюсь почему проблема такая у меня.
Не так давно, две мои плазмы 42PX10 и 42PX11 стояли только что отремонтированные у меня в мастерской - обе были ещё не так давно с выгоревшими гибридками на ZSUS. И тут как раз клиент принёс на этом же шасси LG 42V6 телевизор THOMSON (модель точно не помню), но кроме БП и платы майна - всё остальное было точно как и на этих моих двоих - тоже самое лыжное шасси. В этом Томсоне были неконтакты, как потом выяснилось, в плате CONTROLboard. Тогда я поставил в Томпсон свой СОNTROL, не помню с какого-то, из этих двух своих. И, что удивительно, CONTROL'ы на 42РХ10 и 42РХ11 у меня стояли разные!! В одном 6871QCH046C, в другом - 6871QCH034A (какой откуда, сейчас не помню) . Чипы на них разные и деталей на одном даже побольше будет. Короче, я клиенту поставил свой контрол, а его оставил себе. Затем на досуге чип отреболил и поставил оживший контол себе (в какую именно из этих двух плазм он попал, не помню).
Я подробно описывал этот случай: http://monitor.espec.ws/section31/topic146358.html
Теперь платы Контрола в обоих моих плазмах стоят одинаковые! Но в какой из этих плазм сейчас стоит восстановленная клиентская плата, остаётся только догадываться. Если получится, на днях попробую вернуть свой родной контрол из клиентского (не просто будет - в магазине под потолком аппарат висит, зараза) , но не поленюсь, переставлю, и посмотрю что изменилось.
Так, я думаю, если работа прошивки касается и чипа CONTROLboarda, тогда всё становиться ясно - в моей 42PX10 стоит чужой контрол!!! Возможно поэтому, эта полезная функция у меня и не работает.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 05:37
serp1972 писал:
serp1972, может ты быстрее посмотришь по своему мануалу - в какой какой конторл должен стоять у них. У меня в одной изначально стоял - 6871QCH046C, в другой - 6871QCH034A. Где какой стоял, сейчас убей - не помню!
P.S. Я и платы ZSUS'а менял тоже местами в этих трёх плазмах - тоже теперь забыл откуда какая. В PX11 (та, что полноценный ТВ) , как обнаружилось, не работает функция "Низк.мощность". - при активации её, экран становится темнее и менее контрастным - я понимаю, это каким-то образом уменьшается питание гибридок. В панели PX10 - эта функция сейчас наоборот работает.
serp1972
serp1972
Сообщение #7 От 11/03/2011 00:52 цитата
hukin-sobaka, Смотри мануалы ... подмигивание http://narod.ru/disk/7238352001/RT-42PX10.11.rar.html
hukin-sobaka
hukin-sobaka
Сообщение #8 От 13/03/2011 01:35 цитата
serp1972, спасибо за мануал. Почитал. Но он такой краткий!!! И главное, - короче, я посмотрел внимательно. Оказывается, у меня MT-42PX10, а не RT-42PX10. Первая с внешним тюнером-примочкой (блок массивный такой типа видака старого). А вторая - уже без оного - как обычный PDP-телевизор.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #9 От 13/03/2011 23:26 цитата
LG RT-42PX11 - CTRL 6871QCH046C (аналог 6871QCH046B) 100%
hukin-sobaka
hukin-sobaka
Сообщение #10 От 22/04/2011 17:56 цитата
Возвращаясь к теме, сообщу, проверил на практике. Тот контрол, который на 3-х транзисторах - нормально реагирует на изменение размера фильма (широкоформатный или 3:4) - "AUTOZOOM" с ним работает. А тот, что на 2-х транзисторах - такими свойствами не обладает почему-то.
