Seryi134
NOVEX NL-32S701
Состав:
Шасси: 200-107-jk371xp-ch rev.c
Наклейка на шасси: P02-KJ2 - CF321HIX - CF321XP2H.
Процесор: M28202AG - 0740-BDSL
Видео: MT8293AE - 0736-AEBL - L718830
PSU - PROVIEW IPOS 150 REV-1.8 - 200-P00-HM150H
Не загорается экран.На пульт реагирует.Когда включаю,на блоке питания постоянно моргает светодиод с переодичностью 1сек.Когда дёргаю из разетки,динамики блынькают.На 20v. питание скачет беспредельно (там где пометил стрелкой).Когда включаю телик,экран на долю секунды загорается.
Проверил уже все кондюки,транзисторы,диоды,и нефига,лампы рабочие((
Что может быть?Подскажите вероятные причины такого.
И не пинайте сильно если что не так написал) Помогите пожалуйста!!
Схема.rar 417.81 КБ Скачано: 2869 раз(а)
B.B.
Seryi134 писал: | Когда дёргаю из разетки,динамики блынькают. | Пока на слух и на глаз определение неисправности.Seryi134 писал: | На 20v. питание скачет беспредельно (там где пометил стрелкой). | Это как?Seryi134 писал: | лампы рабочие(( | Как определил?Seryi134 писал: | Проверил уже все кондюки | Чем проверял? Я не с мотрел еще твою схему, но нужно в теме четко обозначить все выходные напряжения и их соответствия.
Что происходит с командой на запуск инвертора и напиши на чем он собран. |
vebs
Белгородец
Что там у тебя на БП+ инвертор написано? Около транса верхнего инвертора. Маркировка. Плохо читается по фото . ТС1...........F?
Seryi134 писал: | На 20v. питание скачет беспредельно |
Нужно БП и копать . |
Seryi134
Нет стабильных 20в.,постоянно скачет. Вот это мне и не понятно,ПОЧЕМУ,из-за чего это!??
Разобрал,путём замыкания стентбай,лампы вспыхивают все одновременно,цвет у всех здоровый)
кондюки мерял- MASTECH MY-6013A,всё остальное UNI-T UT10A
Цитата: | Я не с мотрел еще твою схему, но нужно в теме четко обозначить все выходные напряжения и их соответствия. |
На всех в норме,кроме как на клейме где 20в.
Цитата: | Что происходит с командой на запуск инвертора |
Как мерять,и где подскажите?
Где посмотреть?
Цитата: | Нужно БП и копать . |
Эт я понимаю,только ГДЕ!? |
vebs
Белгородец
vebs1969 писал: | Что там у тебя на БП+ инвертор написано? Около транса верхнего инвертора. Маркировка. Плохо читается по фото . ТС1...........F?
Seryi134 писал: |
Эт я понимаю,только ГДЕ копать!? |
При таком отношении,.......... Копай где хочешь, хоть у соседа в огороде. Тебе задали вопрос про маркировку БП ,ты или пьян,или слеп, если напишешь ,что не видел вопроса.
1. В составе маркировку БП не указал.
2. На вопрос о маркировке БП ,вообще забил .....
И что ты желаешь в помощь услышать?
Seryi134
Цитата: | При таком отношении,.......... Копай где хочешь.Тебе задали вопрос про маркировку БП ,ты или пьян,или слеп. Если напишешь ,что не видел вопроса. |
Извиняйте,не видел,глаза обшиты...
Маркировка: B/PEC DGVO-3 , E177671
PSU указывал- PROVIEW IPOS 150 REV-1.8 - 200-P00-HM150H |
vebs
Белгородец
На сколько у меня зрение позволяет, то на фото просматривается
vebs1969 писал: | ТС1...........F?
B.B.
Seryi134 писал: | Нет стабильных 20в.,постоянно скачет. Вот это мне и не понятно,ПОЧЕМУ,из-за чего это!?? |
Там должено быть 24в согласно схемы. Отключи нагрузку (а это питание инвертора) и нагрузи лампочкой. Что будет?
Если проблемы в БП, то у тебя же есть схема.
Если следуют вопросы по поводу где мерять и как посмотреть, то может Мастеру отдать?
Не вижу состава инвертора. |
vebs
Белгородец
Мля! За тебя еще и по фото маркировку смотреть нужно?
TC18813F PCB - POWER SUPPLY MAIN FOR ELEMENT ELECTRONICS
Polaroid TLX-03210b with power supply TC18813F
Ищи сам теперь по другим схемам девайсов свой БП, и копай как хочешь. Тебе дали направление с поиском схемы.Больше желания помогать тебе нет. |
Seryi134
vebs1969 писал: | На сколько у меня зрение позволяет, то на фото просматривается
БП-не мой( Была проблема фотиком,ща переложу фото.. И ещё раз извиняйте,что ввёл в заблуждения(( |
vebs
Белгородец
В.В. похоже клиент на столько ленив, что полностью игнорирует подсказки. Что же теперь ему за него схему поискать на просторах инета? Он ленив ,как обычный лентяй.
Seryi134 писал: |
Обалдеть!
Вот тебе тема. Читай. http://monitor.espec.ws/section33/topic160617.html Проверяй емкости по горячей части. |
Seryi134
vebs1969 писал: | В.В. похоже клиент на столько ленив, что полностью игнорирует подсказки. Что же теперь ему за него схему поискать на просторах инета? Он ленив ,как обычный лентяй.
Seryi134 писал: |
Обалдеть! |
Ну схему то я приложил.
vebs
Белгородец
Уже все теперь понятно,что у тебя за питалово.Какую именно поменять емкость в горячей, уже говорить не хочется. Попытайся хоть сам что нибудь подумать и предпринять.
Виктор, у него девайс эксклюзив. И питание должно быть не 24 в, а 20 в.
А плавает....Поломка обыкновенная , похоже лабуда ,блоков питаний,т.е. емкость ШИМа поплыла.Типа 33(47) мкф
Пусть надеется , что ШИМ живой. |
Seryi134
vebs1969 писал: | Уже все теперь понятно,что у тебя за питалово.Какую именно поменять емкость в горячей, уже говорить не хочется. Попытайся хоть сам что нибудь подумать и предпринять.
А плавает....Обыкновенная похоже лабуда БП-ний,т.е. емкость ШИМа поплыла.Типа 33(47) мкф |
Если имеете в виду ёмкость 150uF 450wv,то вы не провы она рабочая 100 пудов,а шапка приподнята(это плёнка) |
vebs
Белгородец
Емкость 100/450 это входная . Тебе так бы и написали.
Столько времени в инете сидишь! Да выкоси ты все мелкие емкости в горячей части.Если не понимаешь о чем подсказываю,то что париться то, коси все!
Мелкие,это от 1 мкф до 50 мкф. Как все поменяешь,пиши результат. Должен заработать,ну а нет,дальше двинемся чинять твой БП.
И перечисли маркировку всех микросхем на этой плате.Маркировку в любом случае перечисли, даже если заработает.Для потомства. |
Seryi134
Промерял все ёмкости,всё в норме. Меня смущает слабое жужание в районе микросхемы D3SB 60 78(пометил на фото),на растоянии 20см. слышно,это нормально или нет? И ещё,там где я говорил что скачет где 20в. теперь напряжение не скачет а держит 24в. стабильно.
Seryi134
Блок питания сейчас в норме,питание везде в норме.Теперь уж точно что-то с мамкой,что в ней копать не знаю
Сервис мануал залил сюда http://rghost.ru/4751666 |
B.B.
Seryi134
vebs
Белгородец
Питание само по себе что ли заработало? |
