Daewoo DLP-3212 не включается
ulan
ulan
Сообщение #1 от 24/03/2011 18:04 цитата
доброго времени
состав
SL-210P шасси
Процессор SDA5550M
24C16 позиция ICU9
MST9883C-LF AD конвертер
Скалер в корпусе BGA под радиатором не видно.
J-L003 JEPICO микросхема VIDEO ENHANCEMENT
MSP3410G B8 V3 звуковой процессор
Светодиод горит то зеленым то красным цветом.
напряжения в норме.нет повер он на бп.
поставил чистую память стал включаться.но на экране секунд 10 хаотичные полосы.
потом появляется заставка.появляется OSD.
но ни с тюнера ни с AV входов сигнал не видит.
с пульта сигнал тоже не проходит.
следовательно нет возможности зайти в сервис
vebs
Белгородец
Сообщение #2 от 24/03/2011 18:47 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic75004.html
Коваленко писал:
Здравствуйте все! DLP 3212 DAEWOO. Уменя тоже вертикальные цветные полосы,но на чёрном фоне. Зажигаются медленно при включении. Приходиться выключать и снова включать(несколько раз). !
PilotAn писал:
В DAEWOO частый слет EEPROM-лечится чистой
в данной модели не лечится, проверил..
ulan писал:
ИХМО искать тебе прошивку прийдется.
ulan
ulan
Сообщение #3 от 24/03/2011 18:54 цитата
vebs1969,уже читал.
вся надежда может у кого есть дамп.в нете по дэу ничего.
AСЦ дэу у нас нет.
vebs
Белгородец
Сообщение #4 от 24/03/2011 18:58 цитата
http://monitor.espec.ws/section26/topic158438.html
Это тоже читал? Обращаяся напрямую к автору.
Рем_TV писал:
В сервис, как описано в мануале, войти не удалось
to enter SERVICE MODE with User Remocon,
Adjust Sharpness “0”in Picture mode =>Adjust PR “99” => Press the “Red” , “Green”and
“Blue”Button => Press the “menu”button.
Вариант с чистой памятью не проходит.
Если есть прошивка - выручайте.
Рем_TV писал:
Удалось таки войти в сервис. Сбросил память, все ОК..
Похоже он с N-го раза вошел в сервис улыбка
Хотя ты писал,что пульт не видит. Но вдруг он слил себе прошивку!!
ulan
ulan
Сообщение #5 от 24/03/2011 19:11 цитата
думаю после установки чистой памяти проц прошил ее.
но видимо этого мало.
а рем_TV мне кажется вошел в сервис с родной памятью и сделал сброс.
у меня же телик с родной памятью вообще не хочет включатся.
