LCD Philps 26PFL5403S/60 включается и выключается
Alekc70
Сообщение #1 От 06/04/2011 15:43 цитата
Пришел с диагнозом: не включается. Нашел предохранитель в обрыве как тут описано
http://monitor.espec.ws/download.php?id=66743
стабилитрон был целый, после этого телек отработал 1,5 часа и снова отрубился. Лампы подсветки даже на 1 сек не включаются. Нашел, что питание OZ964GN всего чуть больше одного вольта, а схемы инвертора не нашел. 24 В присутствует, на инвертор приходит. Есть еще 4 ноги: ERR, BLON, I_PWM, E_PWM, но что на них должно быть не знаю. Плата инвертора VIT70063.50 REV3. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/04/2011 17:22 цитата
Alekc70, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
shavkat.avazov
Сообщение #3 От 06/04/2011 19:09 цитата
nada invertora avtanomna praverti
Alekc70
Сообщение #4 От 26/04/2011 22:52 цитата
Alekc70 писал:
Philips 26PFL5403 chassis TCM2.0E
На плату инвертора не приходит сигнал запуска на плату инвертора (не подается напряжение на OZ964GN).
Кусок схемы прикладываю. Если принудительно запустить (базу Q802 на землю), то экран светится белым цветом. Но до процессора не добрался (крышкой закрыт). Вообщем, при нажатии кнопки питания из дежурки (светодиод красный) телевизор включается (загораетя свотодиод синим цветом) и тут же выключается, при этом светодиод не светится никаким цветом. Возможен ли слет прошивки или это видеопроцессор?
Еще прикладываю фото других узлов.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 27/04/2011 07:52 цитата
Alekc70 писал:
возможно и то и другое, а возможно и не то и не другое.
Обмен по шине идёт?
Alekc70
Сообщение #6 От 27/04/2011 08:47 цитата
C1-65A писал:
Alekc70 писал:
Обмен по шине идёт?
Проскакивают кратковременно импульсы (около секунды) и тут же сигнал на отключение идет. Реле я закоротил, чтобы питание сразу не пропадало.
Alekc70
Сообщение #7 От 27/04/2011 14:07 цитата
Alekc70 писал:
Запаял чистую микросхему 24С16 (только FF ). Телевизор включается - панель белая, но включается подсветка сама, сигнал на отключение не идет, светодиод горит синим в дежурку (красным) не входит. Поискал прошивку - безрезультатно, на сайте Филипса есть обновление, но оно запаковано (файл с расширением pkg). Возможно ли оттуда достать прошивку. Попробую в разделе прошивок поспрашивать.
Alekc70
Сообщение #8 От 27/04/2011 16:05 цитата
[quote="Alekc70"]
Alekc70 писал:
Alekc70 писал:
Вообщем, решил поэкспериментировать. Записал на чистую флешку скачанное обновление от Philips, вставил и стал пробовать включать-выключать, пока флешка не запустилась. Телек включился и выдал, что хочет обновить прошивку, обновить не смог (пульта нет), но он теперь стал включаться. О дальнейших экспериментах отпишусь позже. Заодно качну рабочую прошивку.
Alekc70
Сообщение #9 От 28/04/2011 12:52 цитата
Alekc70 писал:
Alekc70 писал:
Все заработало, обновил прошивку через флешку. Заодно скачал ее, может кому может, хотя вариант с флешкой быстрее (если память не дохлая). Кстати, с чистой памятью эксперимент с флешкой не проводил... недовольство, огорчение
  PhilipsPFL5403S_60-tcm2_0e.rar  864 Байт  Скачано: 6140 раз(а)
