sam2008
Проблема такая в сервак привезли данную панель на экране половина изображения (верхняя часть показывает низ нет) Проверил все напряжения что на плате все в норме
Мысль имею что скан здох
Так или нет не знаю по ним опыту маловато
Подскажите какой модуль рыть??
Состав:
CTRL 6871QCH046B
Y-SUS 6871QYH029A
Z-SYS 6871QZH033A
POWER 3501V00180A
панель PDP42V60011
Спасибо |
Иван Зенин
Правильная мысль.Нижняя планка сканеров сдохла. |
sam2008
И Че полностью модуль под замену или есть варианты? |
Captain
sam2008 писал: | И Че полностью модуль под замену или есть варианты? |
с луны свалился?
если можеш - ремонтируй, профи не раз планки сканов подымали.
если не можеш - купи.
sam2008 писал: | панель 42V6 |
может еще поиском полазиеш чтоб понять болячки этой панели (это чтоб возврата не было). |
sam2008
А не подскажите где лучше заказать М/С SN755866
Cпасибо |
vebs
Белгородец
sam2008 писал: | в сервак привезли данную панель |
"Достойный" сервис центр, если спрашиваешь, где купить! Да без проблем подскажу!
http://monitor.espec.ws/section12/
Китай под боком, а ты про, где купить, толкуешь! Москва и Украина намного дальше от Иркутска. |
sam2008
В том и дело дурдом!!! Все через Москву тащут!!
Спасибо |
vebs
Белгородец
Ну ты что совсем безрукий? Мля, я с Уссурийска заказываю, а ты в Москву метишь!
Смотрим здесь.
Чем тебе не нравится? И деньги вперед не требуют, и заказы исполняют быстро! |
sam2008
Спасибо vebs1969 Закажу у них |
sam2008
Возвращаюсь. Заказал М/С SN755866 и заменил 4штуки их на нижнем скане- картинка пошла, но на изображении вертикальная полоса толщиной 3-4 см
Да еще препохал Y-SUS и заменил все литы на нем для профилактики но полоса осталась. И картина примерно такая на экране Ниже фото только полоса одна и ближе к правому краю Еще на XRLBT пропоял резюки на шлейфах рядом с чипами Че дальше делать не знаю Неужели матрице концы пришли Подскажие
Спасибо!
B.B.
sam2008
Фотки да, Но по примеру проблему с изображением решить не удалось |
sam2008
Вот хочу выложить реально свои фото телика! Вот такая картина маслом! Да еще на первом фото полоса шумная на ней помехи какие то, но с блока питания ни каких пульсаций не увидел! И потом мин через 10 уходят
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 17:40
B.B.
sam2008 писал: | Вот хочу выложить реально свои фото телика! |
Размер фоток не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту. |
sam2008
Понял уже! Переделаю
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 18:25
Вот
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 18:27
Нужна Помощь
Спасибо всем кто откликнется
Captain
sam2008 писал: | Нужна Помощь |
Какая? только ты сам можеш дефектовать свои полоски согласно расположениям адресных. Посмотри, может пайка шлейфов отваливается или микросхемы со шлейфа сползли. Тут только ты можеш ответить что у тебя с панелью. |
sam2008
Да шлейфа на конекторах! Хочу уточнить А что эти лепешки-микросхемы еще и сползти могут? |
vebs
Белгородец
Captain писал: | пайка шлейфов отваливается |
Истина, что шлейфы.Пока ремонтил,что то нарушил.100 проц.То две в одном месте, то в другом.Нужно было аккуратно его трусить |
sam2008
Да фотка на которой две полосы не мои это я так для наглядности, пока фотика под рукой не было! А вот две последнии чсисто мои и у меня всегда одна полоса на одном и том же месте! |
Captain
sam2008 писал: | А что эти лепешки-микросхемы еще и сползти могут? |
найди шлейф с микрой и разбери ее на молекулы. Много интересного узнаеш.
sam2008 писал: | А вот две последнии чсисто мои и у меня всегда одна полоса на одном и том же месте! |
что сделал? |
