andrei80
| TV LCD LG 26LC51-ZA Ch. LP78A-моргает 4 раза и переходит в стенд-бай. Включается подсветка на этот период (2-3сек) и высвечивается символ-HDMI 2. При этом экран затемнен и нет изображения. В это время ничего нельзя ввести на экран (MENU..). Состав-ANX9021-VCT7993P-TEA6420-TPA3107D2-OZ964SN-AS324M-E1-CM1671A-PS65161. Напряжения в порядке-3.3-5.07-6.16-18.8-24.3-2.5-1.8. Литы и пайки проверены. На кварцах есть генерация. Где далее копать? |
B.B.
andrei80
| B.B. Похоже на мой случай, только у меня нет изображения. Подскажи как очистить память. |
vebs
Белгородец
Выпаять память-> вставить в программатор-> записать " FF " -> запаять обратно. |
andrei80
| vebs1969. Спасибо. Однако нет програматора. Есть ли способ очистки бз изъятия памяти? |
| новую память поставь-с завода в них ff прописано |
B.B.
| andrei80 писал: | | Однако нет програматора. Есть ли способ очистки бз изъятия памяти? |  |
vebs
Белгородец
andrei80
| vebs1969. Большое спасибо. Непремено воспользуюсь. А пока поставил чистую память и прибор заработал. Тема закрыта. |
