моршанск2
состав проц.TDA15521E/N1G80 CF2108, тюнер TDQ-6F6/W126CWA 24C32 39VF020 HEF4052BT исчез OSD после замены 24c32 на чистую экран разделился на 6 частей после этого я скачал прошивку и залил её на новую микросхему но эффект остался тот же как правильно инициализировать память?напряжение 3.3v на 8pin 24c32
старую прошивку перелил на новую микросхему телевизор работает нормально без квадратов но нет OSD
IMG_3131.rar 1.26 МБ Скачано: 479 раз(а)
B.B.
моршанск2, у нас принято все темы создавать согласно правил.
В твоем случае желательно прикрепить фото с дефектом. Название темы тоже подправь.
Кнопка "изменить" ---> справа вверху твоего сообщения. |
моршанск2
может есть у кого прошивка? |
Vikont
Интересно, какова вероятность, что из-за "прошивки" нет OSD?! |
моршанск2
когда ставлю чистую меню есть но экран делится на 6 видимых частей все функции регулируются программы настраиваются пробовал переписать данные родной микросхемы на новую то опять нет меню хотя телевизор работает в полный экран переключается звук регулируется завтра вечером отпишусь о результате |
моршанск2, снимай "построчно" с родной - вычислишь однозначно. |
моршанск2
с прошивкой от Vikont всё стало на свои места телевизор заработал нормально всем спасибо за помощь снимай "построчно" с родной - вычислишь однозначно. это как?внутрисхемно;удаляешь одну строку и смотришь что получилось?если можно поподробней или ссылочку на это да как отметить решённую прорблемму? я что то не нашел |
Vikont
