Плазма Samsung PS42C431A2W залит красным цветом
xac
Сообщение #1 от 19/10/2011 14:23 цитата
PS-BN64-01418D, Version: NY01
есть звук, изображение отсутствовало-проверил напряжения БП - в норме VS, VA, 5.3в, 15в
загнал в тест мод - понемногу экран начал как точнее сказать -отливаться - 90% было темным, и через 2-3мин темные строки начали сужаться и их вскоре не осталось. Изображение нечеткое и смазанное - к тому же залито красным цветом. При тесте отображаются все цвета, но тоже смазанно. Прошивку обновил до последней версии. С плазмой сталкиваюсь впервые. Подскажите пожалуйста где копать?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 19/10/2011 15:03 цитата
Исчерпывающая информация ! Неси к мастеру , он сделает .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 19/10/2011 15:43 цитата
xac писал:
Здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
xac
Сообщение #4 от 19/10/2011 20:17 цитата
Плазма такая же http://monitor.espec.ws/section31/topic161286.html
Видимых повреждений нет, БП выдает все напруги
Не пойму одно - если картинка, хоть и чуть размытая есть, то вероятно X, Y рабочие
За цветность и качество какие платы отвечают? По аналогии кинескопных - фокусировка и модуль цветности
  Тест.rar  3.13 МБ  Скачано: 492 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #5 от 19/10/2011 21:16 цитата
xac, я бы подбросил Y.Было подобное недавно на матрасе S42AX-YB09,у тебя кстати такой же стоит.
xac
Сообщение #6 от 19/10/2011 21:19 цитата
донора нет - электролиты проверил ESR-метром, полупроводники прозвонил
Знать бы контрольные напряжения или форму сигнала в контрольных точках
Vikont
Vikont
Сообщение #7 от 19/10/2011 21:21 цитата
xac писал:
донора нет
Ищи.А вообще то аппарат ещё гарантийный - в сервис обратись лучше.
xac
Сообщение #8 от 19/10/2011 21:22 цитата
это был подарок - ни чека ни документов нет недовольство, огорчение
Vikont
Vikont
Сообщение #9 от 19/10/2011 21:22 цитата
xac писал:
И микры тоже? голливудская улыбка
xac
Сообщение #10 от 19/10/2011 21:24 цитата
микры естественно нет - осциллом пока ничего не смотрел - не знаю откуда начать и что надо видеть
Vikont
Vikont
Сообщение #11 от 19/10/2011 21:24 цитата
Ну тогда ищи аппарат с таким же матрасом,но мне на 99% чутьё подсказывает,что дело в игреке,на который ты кроме транзисторов вряд ли чего найдёшь.
xac
Сообщение #12 от 19/10/2011 21:25 цитата
Спасибо и на этом - будем ковырять игрек
samurai-san
samurai-san
Сообщение #13 от 25/10/2011 16:00 цитата
xac, а там же не только VS и VA.А остальное?Хотя бы Vsc?
