krantsoft_noot
Viewsonic N3260W МВ: 736ТА3288RF12 REV.0301
Тюнер: philips FQ 1216ME\IH-5. Остальное под крышками.
состав БП: EA1532A, 28051, L6598D, AS358N
Заменил ЕА1532А, транзистор Q7, стабилитрон ZD 4 на 15В, Q4
Схемы нет. На плате обнаруженны выгоревшие детали опознать не возможно (на фото обозначены). Далее пока не вижу смысла запускать его пока не заменены все детали. Помогите, у кого есть в разборе данный БП, номиналы и типы деталей, или схему данного БП.
andros
krantsoft_noot, Ну а даташит ШИМ что говорит ? |
Captain
vebs
Белгородец
Есть в ремонте БП
R15 510 (51 Ом) ,
R16 100 (10 Ом) ,
R14 101 (100 Ом) ,
D6 , ИХМО высокочастотный диод
Эх только в лупу смотрел напрасно! Captain, ссылку дал. Там нарисована и схема |
krantsoft_noot
Спасибо, копаем дальше. Что будет нового отпишусь. За схемку большое спасибо. |
krantsoft_noot
Насчет диода D6, копался в инете схему от телека ViewSonic N3000W, там то же используется UCC28051, так в ней установлены диоды шотке LL4148-GS08. Схему прилагаю. Возможно ли в этом блоке питания исползование этого диода.
DPS210EP-2A.pdf 58.51 КБ Скачано: 1570 раз(а)
B.B.
krantsoft_noot писал: | так в ней установлены диоды шотке LL4148-GS08 | Сам придумал или где-то вычитал? |
krantsoft_noot
В схеме которую я прикрепил к сообщению, стоит та же микруха UCC28051 в обвязке стоят такие диоды. |
B.B.
krantsoft_noot, я о диодах Шоттки. Нафига они в том БП нужны?
LL4148.pdf 56.74 КБ Скачано: 677 раз(а)
krantsoft_noot
Так какой тогда диод поставить? По datasheet на UCC28051 там не указан тип диода.
UCC28051.pdf 514.29 КБ Скачано: 1786 раз(а)
B.B.
krantsoft_noot писал: | Так какой тогда диод поставить? | Куда именно поставить? Выше ты приложил схему БП. Там же указано где и какие стоят диоды.
Там где написано LL4148-GS08, там их же и ставь. |
krantsoft_noot
Это схема от другого телевизора. У меня на ремонте телевизор Viewsonic N3260W у него другая схема БП. Я спрашиваю совета по замене диода. |
B.B.
krantsoft_noot писал: | Я спрашиваю совета по замене диода. | Диод D6 - ставь любой из серии 4148 в SMD исполнении. Не будет SMD, ставь навесной. |
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Нашел диод припоял. Попробовал запустить, предохранитель выбело, и естественно телек не запустился. Вопрос какую лампу поставить в нагрузку и куда её впаивать. пробовал 100ватт в разрыв предохранителя, питание не поступает на БП. |
B.B.
krantsoft_noot писал: | Вопрос какую лампу поставить в нагрузку и куда её впаив | Наверное не нужно мучить аппарат. Отдай специалисту,
а сам, если хочешь им стать, читай, читай и читай. |
Captain
krantsoft_noot писал: | Попробовал запустить, предохранитель выбело, и естественно телек не запустился. |
опасный подход к делу, КЗ серьезное осталось. Так дожигаеш плату в хлам.
B.B. писал: | Отдай специалисту |
иначе стоимость работ станет на уровне стоимости телика. |
krantsoft_noot
Клиент говорит что телевизор после перефазировки в доме сдох, может трансформатор вылетел? |
RAMMER
krantsoft_noot писал: | Клиент говорит что телевизор после перефазировки в доме сдох, может трансформатор вылетел? |
krantsoft_noot , трансформатор вылетит если гвоздь догадаешься воткнуть вместо предохранителя.
Если серьёзно , то может пока не поздно ,как тебе советуют , отдать специалисту ? Логика хоть какая то у тебя должна же быть : горит предохранитель - возьми прибор , померь диодный мост , ключ.транзистор , а их там в этом блоке несколько . Да и блок питания в этом ТВ состоит по сути из нескольких блоков питания, не будет работать один не заработает другой : БП дежурного режима, "прекондей" или корректор коэффициента мощности - по импортному PFC + основной питатель . И в каждом есть ключ.транзистор , который имеет тенденцию к пробою или по русски к К.З при не стабильном напряжении питающей сети.
Приблизительно "на пальцах "это выглядит вот так .
Может пока поучишь теорию , а блоком займётся кто то другой ... |
krantsoft_noot
Так как промерять напруги если вылетает предохранитель? Заменил ключ. транзисторы: Q1, Q2, Q3, Q4, так же замены Q7 (был пробит), ZD4 (был пробит), IC2, Q10. Просто у нас в городе нет магазинов и рынка радиодеталей, приходится ездить за 100 км за запчастями. |
