LCD BBK LD1906SI - нужен совет по замене ламп на светодиоды
Yurik L
Сообщение #1 от 08/11/2011 20:48 цитата
BBK LD1906SI с DVD-проигрывателем.
Процессор - МТ1389FE, память K4S641632K и S29AL015D70. Инвертор на MP1008BE (MPS0633), ключи AD408, БП внешний.
Вопрос такой: кто может поделиться даташитом на MP1008BE, нигде не могу найти. Чтобы заменить на светодиодную ленту-надо отключить защиту. Трансформаторов родных нет, дело в них. Образец, как это сделано прилагаю на фото. Может кто встречался с такой м/с и подскажет? Буду благодарен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 08/11/2011 20:57 цитата
Yurik L писал:
Так это здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section27/
А при чем тут фрагмент схемы с OZ9938Q?
Yurik L
Сообщение #3 от 09/11/2011 00:29 цитата
Фрагмент с OZ-вариант решения подобного вопроса. Может кому пригодится. Проверено-работает. Если есть на OZ, кто-то придумал и на МР. Спасибо за совет поискать в другой ветке.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 09/11/2011 02:54 цитата
Yurik L, Какую защиту отключить ? Нафига тебе инвертор при переходе на СД ? Выражайся яснее .
Yurik L
Сообщение #5 от 09/11/2011 08:11 цитата
По схеме выше была отключена защита по току в мониторе и фоторамке, иначе инвертор уходит в защиту. Микросхема и ключи остались в работе, что позволило регулировать яркость. Иногда корректируют обратную связь по напряжению на 6 ногу, но мне не понадобилось. Я понимаю, что можно просто кинуть 12В на ленту-и да будет свет. А регулировки? Прошу даташит.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 09/11/2011 09:11 цитата
Yurik L, Почитай на досуге . http://remont-aud.net/forum/75-4600-1
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 09/11/2011 11:50 цитата
Yurik L писал:
Прошу даташит.
Вот фрагмент с мануала.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #8 от 10/11/2011 00:19 цитата
детский сад ей богу. проще трансы найти чем городить огород для такого хлама. трансы не обязательно родные.
Yurik L
Сообщение #9 от 10/11/2011 13:49 цитата
B.B., большое спасибо за схему. В реальности на плате R16-33k, R8-24k. После решения вопроса напишу, что получилось.
ТВ-СЕРВИС(аудио), трансформаторов нет. Настоящие профессионалы и мужчины помогают дельными советами, а не гордятся, что перешли и яслей в детский сад.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #10 от 10/11/2011 14:05 цитата
воэьми трансы от какого нибудь монитора и не разводи флуд. главное одинаковые поставь
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 от 10/11/2011 14:43 цитата
Yurik L, Настоящие профи и мужчины , правильно формируют свои вопросы , а не блеют .
Yurik L
Сообщение #12 от 11/11/2011 13:39 цитата
andros, я не опускаюсь до оскорблений. И вопрос мой конкретнее нету-даташит на MP1008BE. За что спасибо B.B.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #13 от 11/11/2011 21:46 цитата
Yurik L, Конечно не опускаешься , ниже уже некуда .
