BBK LT3214S управляется сам по себе
Dmit73
Сообщение #1 от 10/11/2011 17:27 цитата
Сначала само по себе появлялось меню и исчезало. В это время с пульта не реагировал. Через некоторое время все успокаивалось и работало нормально (пультом переключалось). Потом начал добавляться звук сам по себе как будто нажата кнопка добавления звука. Через некоторое время появляется меню выбора видео входов.
Каналы сами не переключаются, видео звук в норме.
После отключения разъема идущего к кнопкам проблема исчезла.
Снял плату с кнопками почистил, проверил, подключил проблема исчезла, но на время. Потом пропаял проц, обвязку проблема исчезла и не появлялась. Через день прогона собрал аппарат и гонял 2 дня все было в норме.
На третий день проблема возникла снова.
Проц под радиатором, поэтому не знаю какой.
Питания проверял все в норме.
Поделитесь опытом, может у кого было такое или похожее?
Сообщение #2 от 10/11/2011 18:05 цитата
Dmit73, тупо замени ВСЕ кнопки!
RAMMER
Сообщение #3 от 10/11/2011 18:37 цитата
KRAB писал:
И плату на которой кнопки находятся , промой хорошенько .
Captain
Captain
Сообщение #4 от 10/11/2011 18:45 цитата
RAMMER, а читать слабо:
Dmit73 писал:
а на
Dmit73 писал:
KRAB писал:
или отключи плату нафиг, если тебе хватит пульта.
RAMMER
Сообщение #5 от 10/11/2011 18:50 цитата
Capitan , "помыть" и "почистить" , не одно и то же !!! Попробуй остатки кислоты без промывки удалить с платы ...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2011
Captain писал:
Это крайнее решение .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 10/11/2011 19:10 цитата
Сколько советов за такой короткий промежуток времени. классно!
Dmit73, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
Captain
Captain
Сообщение #7 от 10/11/2011 19:42 цитата
RAMMER писал:
согласен, звиняй
Dmit73
Сообщение #8 от 11/11/2011 08:50 цитата
На счет оформления согласен, оформлю, только разберу опять.
Попробую погонять без платы с кнопками подольше.
Dmit73
Сообщение #9 от 11/11/2011 16:08 цитата
да, проблема была в самих кнопках. Когда выпаял заметил какое-то напыление металлическое между выводами.
Заменил все кнопки.
Спасибо всем отозвавшимся.
Тема закрыта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 11/11/2011 17:29 цитата
Dmit73 писал:
Dmit73, если тема так и будет брошена, то НИК твой занесу в черный список.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 от 11/11/2011 21:41 цитата
B.B., Ему пох , он свою проблему решил .
Dmit73
Сообщение #12 от 14/11/2011 14:12 цитата
Виноват. Не казните пожалуйста, хозяин по скорому забрал телик я так и не успел даже шасси посмотреть.
Постараюсь такого не допускать в дальнейшем.
Это фото проблемы-немного просматривается какая-то металлизация между ножками кнопки.
werber
Сообщение #13 от 24/01/2013 12:05 цитата
Заземляется плата кнопок на шасси и ни какаких проблем.
