SICBOY
Производитель: Opera 7" TFT LCD,
Модель: Noname
Шаси: JV-VC707DA-726-LED03.
Проблемой является отсутствие подсветки, кратковременно появляется при включении аппарата.
ЦП: MST726C-LF
Тюнер: TDQ-3AE1
Данная тема поднималась в данной ветке monitor.net.ru/forum/tft-tv-tv-dvd-info-174498.html, но предварительно ключевой транзистор исправен (включения подсветки). Так же http://monitor.espec.ws/section31/topic168493next.html.
По собранным данным, при включении на подсветку поступает 8в. при которых лампы засвечиваются и далее напряжение становиться 4.9в. (устойчиво). На данном этапе еще не начинал прозванивать обвязку питания подсветки, знающим, какое напряжение считать нормой? Куда копать, подскажет кто?
П.С. предварительно подсветка лабораторным блоком питания зажигается от +8в. |
Иван Зенин
SICBOY писал: | предварительно подсветка лабораторным блоком питания зажигается от +8в. |
И тоже тухнет? |
SICBOY
Нет подсветка работает, сейчас сижу над аппаратом, не могу разобраться какое напряжение норма
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 16:03
Какое напряжение должно быть на входе вольт регулировки LD1117A? У меня 5в. |
SICBOY
Пропаивая этот диод, включаю телевизор подсветка перестаёт пропадать, но при отключении от сети на 5 мин. и повторном включении подсветка снова начинает пропадать. Диод целый, а вот резистор который идёт к нему обуглен, так что не видно маркировки, звонится в 149 кО, далее на фото... диод снял если что для фото
1.PNG 737.19 КБ Скачано: 1666 раз(а)
SICBOY
Иван Зенин
SICBOY, этим сопротивление подбирается ток подсветки(в районе 20 ом).А что решено то? |
SICBOY
Замена Ёмкости 10мФ 25в. она подперала стабилитрон. Проблема решена. Жаль вы этого поста раньше не написали.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 23:19
я так понимаю это обратная связь, верно ? |
Иван Зенин
SICBOY
Тему можно закрыть. |
serg63
Пока тема не отмечена и дабы не вводить народ в заблуждение,хочу заметить,что резистор,отмеченный под "?" -150К. |
Барон
SICBOY писал: | Замена Ёмкости 10мФ 25в. она подперала стабилитрон. |
Чем подпирала?Иван Зенин писал: | что решено то? |
serg63
Барон писал: | SICBOY писал: | Замена Ёмкости 10мФ 25в. она подперала стабилитрон. |
Я тоже не понял.В подсветке стоят шотки,а не стаб,если речь о нем.
SICBOY, Мутно объяснил.Конкретизируй. |
