LCD Samsung LE26S81B. Нет изображения. T-con или панель?
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 от 08/12/2011 20:00 цитата
Первый раз приходил с отсутствием изо-был оборван Fuse по 5 в. на T-con.Поставили волосинку -заработал-вроде нормально,отработал неделю-снова нет изо,Fuse целый.На T-con питания VGH-21v.VDA-12,8v..VGL--- -5.4v..есть 5, 3.3, 2,5. VGHP-22.2v При вводе панели в автоном (1,5в. на DE) -горизонтальные белые полосы, а потом при выкл и вкл появлялось изо нормальное и мог долго работать.Теперь нет изо и из автонома. Может от прогрева зависит,ещё не отработал этот вопрос?
T-con V260B1-C04 панель V260B1- L04судя по стикерам аппарату 4 года (2007 вып) С ИП вых.24в. 5.2в 5.3в 13в..12в..в реале..24. 5,2..5,3..12,2..11,8..
На майн--MT8293AE..проц под экраном..тюнер TM-6c/235s
Подскажите панель разбирать или T-con виноват?
P.S. вот постоял в рабочем режиме и картина появилась,лезть шлейфы смотреть?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #2 от 08/12/2011 20:29 цитата
LCD Samsung LE26S1B
может LE26S81B
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 21:31
неисправна матрица... у меня дома такойже аппарат стоит с той же бедой что и у тебя... недовольство, огорчение
andrey-k
andrey-k
Сообщение #3 от 08/12/2011 20:44 цитата
Точно 81, в тетрадку неправильно переписал. Ведь мона и до конца убить,а может и вылечится, только с отсутствием опыта скорее добью. А ещё на столе стоит LG26LC42 панель V260B1-L03 с такой-же проблемой, только в автоном не выходит,счас буду пытаться.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 от 08/12/2011 20:48 цитата
восстановить можно, шлейфа надо искать на матрице отвалившиеся....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 21:51
вот такой хренью заниматься:
andrey-k
andrey-k
Сообщение #5 от 08/12/2011 21:21 цитата
Понял.Бум заниматься.Благодарю.
Moishe
Moishe
Сообщение #6 от 09/12/2011 14:35 цитата
andrey-k, Слухай мене сюды. Берёшь аппарат, заворачиваешь его в одеяло и даёшь поработать пару дней не выключая, или поможет или уже ничего не поможет. Объяснить сей феномен не могу точно, но это рекомендации с Гнусмаса. Я делал так и неоднократно помогало, хотя несколько аппаратов не восстановились. Это касается только 26" экранов.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #7 от 09/12/2011 18:51 цитата
Да понял.Я читал про "баню" но толком не знал что это.Спасибо попробую.
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 09/12/2011 19:51 цитата
Баня может не помочь.Делаем ставки! подмигивание
Pioner , уже сказал в чем трабла.Стара, как мир!
http://monitor.espec.ws/section31/post1165499.html#1165499
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html
pshonia
Сообщение #9 от 29/12/2014 17:02 цитата
Не обязательно парить весь TV достаточно пропаять детали на Т con Я беру паяльную станцию без насадки просто горячий воздух
плату отсоединяю от TV ложу на брусок 50х50мм и по углам к бруску прикручиваю мал. саморезами, ложу на ровную поверхность и прохожу паяльником 2-3 сек. !! внимание !! не дёргать стол и не трогать плату секунд 5-10(дать остыть) иначе детали могут съехать. Если не помогло повторить процедуру еще раз. Не пытайтесь долго греть - поплавите разъёмы.
Эта процедура помогает если ничьи корявые ручки не курочили плату. Совет! выкиньте экран с T con - так лучше охлаждается.
Вадим Дашиев
Сообщение #10 от 29/12/2014 18:14 цитата
Скорее всего дело всетаки в панели.Обрыв на изгибе шлейфа или стекле сигналов STV, VGH, VGL и т.д. Выход-дублировать сигналы от планки до боковых лепестков.
BBK
