LCD Samsung LE40R82B проблемы с изображением и OSD
SML_M
Сообщение #1 от 23/12/2011 16:03 цитата
Всем здравствуйте!
Есть такой аппарат:
Samsung LE40R82B
Model code: LE40R821BX/BWT
Type no.: BP40EO
(made in china)
main: BN41-00839B
power: SIP400B
panel: LTA400WT-L06
Пришёл с беременными ёмкостями, 4 шт. После замены не запускался. Была затёрта 24с256 FF-ками, стал включаться, но изображение искажено. Заливал в в 24с256 несколько разных версий, найденных здесь и в остальных интернетах, ситуация не изменилась, (см. вложения). В сервис входит, но оно тоже нечитаемо.
Подскажите что ещё могло вылететь из-за некачественных 5В ?
Спасибо.
На каком-то входе надпись "нет сигнала"
Меню.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 23/12/2011 16:31 цитата
Содержимое флеши,оперативка.
SML_M
Сообщение #3 от 23/12/2011 16:33 цитата
Содержимое 24С256 ?
Барон
Барон
Сообщение #4 от 23/12/2011 20:27 цитата
SML_M писал:
Т.е. если меню вызвать, то его тоже не видно?
SML_M
Сообщение #5 от 23/12/2011 20:53 цитата
Да, так же, как и на второй картинке (там просто меню). Если подать на вход видеосигнал, пробовал с HDMI, то оно тоже искажено, а на него накладывается ровная "рамка" OSD, но с ерундой внутри.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 23/12/2011 22:25 цитата
На RAM скалера похоже.Но ,возможно, неисправность не одна.
SML_M
Сообщение #7 от 24/12/2011 16:13 цитата
Ok, завтра попробую RAM махнуть. отпишусь об успехе.
SML_M
Сообщение #8 от 26/12/2011 16:51 цитата
Поменял RAM, ничего не изменилось.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 26/12/2011 17:57 цитата
Епром чистую не пробовал(24С256)?
SML_M
Сообщение #10 от 26/12/2011 18:30 цитата
чистой нет, записывал туда FF программатором, проверял на считывание - всё ок. После первого включения в неё что-то записывается, каждый раз одинаково (раза 3 пробовал чистую ставить). Также заливал скачаные образы EEPROM, ничего не меняется (единственное что - с пустой ребутится каждые 30 сек.)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 26/12/2011 19:30 цитата
А питания(3.3v,2.5v,1.8v) соответствуют?(Особенно 2.5v).
URFIN
Сообщение #12 от 26/12/2011 20:42 цитата
SML_M, есть чем флеш прошить?
tmaster59
Сообщение #13 от 26/12/2011 21:27 цитата
ставь чистую EEPROM
SML_M
Сообщение #14 от 26/12/2011 22:28 цитата
Иван Зенин писал:
Всё в пределах +- 0,01-0,03 В, без помех (с электролитами керамику запараллелил, смотрел осциллографом).
Это который NAND ? Я даже не знаю... чем? Есть Autoprog, могу напаять чего не хватает, просто не сталкивался.
PS. На самом деле починяю мобильную технику, а тут пришлось коллегу на пару месяцев подменить. Интересно, да и после всех манипуляций бросать уже не хочется.
SML_M
Сообщение #15 от 26/12/2011 23:02 цитата
tmaster59 писал:
ставь чистую EEPROM
Чем чистая отличается от полностью затёртой? Есть возможность её приобресть (пустую), но будет не SMD, не очень "красиво". Да и никак разницы не вижу, если родная стирается/читается/записывается правильно.
