andrey-k
Состав и фото выложу позже.ИП IP-51135t, 6 трансов инверторов TG-008 ny0813dc, 2 сборки 6p8k3, проблема--горит диод по 12в..питание инверторов.При отключенных инвериорах 12,5в.. при работе 10,2в.. соответственно начинает сольно греться MBR20100 и вылет последующий, даже 30амп..вылетел.Из компонентов инверторов не греютя,подозреваю трансы,но как их определить,при прозвонке отличие только у пары на примерно 20Ом.Вопрос-как лучше определить транс с утечкой или повышенным током потребеления.Отдельно подкидывал лампы -работаю нормально. Литы все нормально рабочие-претензий к источнику нет.С уважением.И ещё- как обзывается в поиске транс инвертора?
jam-007
Вопрос-как лучше определить транс с утечкой или повышенным током потребеления. Отдай мастеру - пусть он определит! Транс в любом состоянии не приведёт к вылету 30 Амперного диода |
Иван Зенин
Если ничего не греется,проблема в самом диоде-не успевает переключаться. |
andrey-k
Я потому и спросил про трансы что сам в сомнениях.Схемку прилагаю (большой рахмат кто выложил).Вообщем сам блок инверторов в работе потребляет 2,7А, замерял в цепь предохранителя питаня F301, при таком токе что-то же должно греться,нет всё в норме.Про диод, поставил родной MBR20100 то-же закипает ,долго не жду до вылета.Литы проверены и подкинуты-без изменений.Главное ток по 13в с ИП указан 0,6А, и в защиту не уходит.
BN44-00115C.rar 366.35 КБ Скачано: 1044 раз(а)
sancio
1.В разделе мониторов была инфа, как обмануть такой инвертор, чтобы он работал без
одного трафа - проверяй по очереди
2. Как работает ИП на эквивалент нагрузки( напр. автомоб. лампу 12В 2А) ?
Если тоже греется, может, частота ШИМ сильно вверх ушла |
Иван Зенин
Поставь ultra fast диод и забудь про это. |
andrey-k
Т.е. ток инвертора в норме,проблема в диодах?,попробуем заменить.
Нагрузил 13в на лампу 26ватт 12в- засветилась и защита -моргание лампы. Куда деть ток инвертора 2.7А. Частота на диодах 64,4кГц,по даташиту нормально. |
andrey-k
Большой рахмат Ивану, подкинул спарку PR3004 от компьютерного блока-напряжение в работе 12.05в..,ток инверторов остался 2.7А но результат положительный есть,надо доработать ещё. |
andrey-k
Большой благодарю Ивану Зенину и sancio,аппарат работает.И в голове много чего прибавилось. |
andrey-k
Для пущей надёжности поставил STPS40L45 (стоит 15р) еле выбрали с продавщицей,особого ассортимента нет...-напруга в дежурке увеличилась до 13,5в., в работе 12,7в..радиатор намного холодней стал. |
