LCD SONY Bravia KDL-40U2000,шасси SE-1
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 от 15/02/2012 12:13 цитата
Не входит в рабочий режим, при попытке запуститься скидывается в деж. при этом мигает красный индикатор 4 раза с перерывом в 1-2 сек. и опять 4 раза и так до бесконечности,подсветка не мигает, в сервис не входит, поставил чистую память 24С32WP( напряжение на памяти есть 3.3в) ничего не изменилось, и так же в сервис не входит. Напряжения все присутствуют 5в, 32в, питание инвертора 16в, хотя по схеме 18/24, но я проверял эту цепочку электролиты все целые.Питание дежурного режима на БП приходит 3,3В в момент попытки запуска.Напряжения на процессорах есть 3.3в. / 1.8в. /5в./ 8в./
СОСТАВ: Блок питания собран на MCZ3001BD.
Питание деж. режима собрано на шим SK622
Материнская плата
TDA9974AHS/8/12
NEC 061123F1 100 0622KU610
MICRONAS VCT69736 B3 802 206800.100.27ZCF
Флеш HY27US08281A
Операт. D1216AATA-6B
EEPROM 24C32WP
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #2 от 15/02/2012 12:49 цитата
Привет,есть такое же тело с непериодическим пропаданием подсветки.....предлагаю их одновременно распетрушить! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 13:51
http://elektrotanya.com/sony_ch_se-1_kdl-26u2000_32u2000_40u2000_sm.pdf/download.html качай-изучай
KERRY26
KERRY26
Сообщение #3 от 15/02/2012 12:56 цитата
У тебя то понятно в чем причина ИНВЕРТОР или лампы, а у меня то не ясно. Прежде чем петрушить нужно сначала определиться что петрушить))) Да есть у меня сервис мануал, спасибо.
Serge3
Serge3
Сообщение #4 от 15/02/2012 12:59 цитата
А если БП принудительно запустить? Наверное по светодиоду коды ошибок показывает? улыбка
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #5 от 15/02/2012 13:03 цитата
Panel Error 04 In Normal mode.
Goes into standby. LED flashes 4
times. стопудово открывай т-сон скорее всего будет дохлый предохранитель рядом с лвдс разъёмом......неспеши что-либо делать,обмерь смд керамические ёмкости(которые покрупней) када найдёшь группу закороченных возми линзу и увидишь треснутый!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 14:04
Во КАК ,пока писал народ общчаеца гы-гы
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 14:05
Serge3 писал:
если б так просто он у мну сделаный был!!!
Serge3
Serge3
Сообщение #6 от 15/02/2012 13:06 цитата
Поиск тоже может помочь http://monitor.espec.ws/section31/topic187397.html
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #7 от 15/02/2012 13:32 цитата
Ну и согласен с тёзкой,дальше инвертор....просто попадалась плохая глина закарачивающая дисишки на т-соне
KERRY26
KERRY26
Сообщение #8 от 16/02/2012 13:07 цитата
Всем спасибо! Неисправен был инвертор, изучил хорошо прицип работы инвертора по ссылке Serge3 и наткнулся на деффект. Дербанить на блоки не пришлось как хотел сергей_пушкино подмигивание
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #9 от 26/11/2014 14:00 цитата
добавлю по данной ситуации с данным шасси оказался в обрыве самовастанавливающейся пред, на плате инвертора
